У меня два WB6 и на обоих настроен мост на внешний mqtt сервер. Задача следующая: к одному контролеру подключен кнопочный выключатель, при его нажатии (уходим из дома) срабатывает правило которое на первом контролере выключает весь свет через несколько реле wb-mr6c. Нужно чтобы и второй контролер выключал свет через свои wb-mr6c. Использовать внешний mqtt сервер не хочу т.к. он не очень надежен и в случае сбоя правило перестанет работать, а хотелось бы решение которое работает при любых условиях. Подскажите пожалуйста решение.
Довольно подробно рассмотрено тут: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
И да, мостов может быть неграниченно много. Самое главное - точно представлять себе передачу изменений чтобы не допустить зацикливания.
