Я снова с необычным вопросом
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то через консоль получить уникальный идентификатор платы? Например, будет ли таковым MAC-адрес сетевого интерфейса?
тут всё наоборот. У ethernet-чипа нет своего MAC-адреса, поэтому при первой загрузке генерируется уникальный MAC, записывается в файл /var/lib/wirenboard/serial.conf и затем при каждой следующей загрузке MAC сетевой карты ставится из этого файл.
Уникальный MAC генерируется из MAC wi-fi чипа, если он доступен. Если недоступен, то из IMEI GSM-модема.
MAC wifi уникален.
А какой всё же самый надёжный способ? MAC wifi? Смущает фраза “если он доступен”
Имелось в виду если доступен wifi-чип. Во всех WB Smart Home он есть.
Ок, спасибо!
