*.img образ для Wiren board ver 2.8
Нужен *.img образ microSD Viren board ver.2.8 для прошивки из под Windows.
Не выложит какой нибудь добрый человек у которого интернету много на Яндекс диск?
для Raspbery Pi *.img образы лежат в сети, а для Wiren board нет.
Не уверен, но по моему можно создать файл *.img программой win32diskimager
(http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/win32diskimager/Archive/Win32DiskImager-0.9.5-install.exe)
указать путь\имя файла и нажать читать …
постараемся сегодня сделать
http://contactless.ru/wiki/index.php?title=Создание_microSD-карты_с_образом
Файл: https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.6-20140614/sdcard_20140614_wb28.img.zip
Спасибо за образ - прошил без проблем - все равно что с образом что без - ничего не работает.
Использую из под Windows http://radiofanatic.ru/files/Terminal1_9_b.zip терминал.
подключаю к разъему UEXT1 месторасположение как на странице https://sohabr.ru/post/197522/, а собственно и на плате тоже
USB to TTL платку с 3,3- вольтовым выходом (по моему Вы её же и прислали в комплекте) такую вот точно http://www.uv3r.com/Projects.html (ибн CP2102 USB to UART Device).
iMX233-OlinuXino-micro.
Выводы действительно у USB-TTL пронумерованы наоборот узрел осциллографом -а как не подключай все равно не работает.
Подключение TxD-RxD
4-й вывод разъема идет через диод на 13 olimex - диод запаян правильно - это я так понимаю RxD,вход данных (UEXT1_RxD - по схеме http://contactless.ru/wiki/images/e/ee/WB_2.8_shema.pdf , непонятно защитный диод он скорее уместен на TxD)
3-й вывод разъема идет на 14 olimex - выход данных от платы??
Неудобно что кнопка сброса абы где. можно было бы и перевернуть (понятно что у Вас уже следующая версия).
Какие мои возможные действия по самостоятельному выявлению причины неисправности ?
(5В и 3,3 на плате OlinuX - появляются)
Возможна ли пересылка назад для возврата - замены ??. (Скорее всего нет - много таких найдется - покупка на свой страх и риск).
Возможно не работает iMX233-OlinuXino-micro, как восстановить назад плату ?
  • Запаять назад конденсаторы и вставить Ваш образ и подать питание 12В от адаптера?
  • Не могли бы Вы выложить *.img образ для проверки iMX233-OlinuXino-micro (мне из под Windows прошить).
или рассказать как его проверить.
Возможно ли подключить к debug разъему программатор и прошиить процессор??
Собственно покупать новый iMX233-OlinuXino-micro не резон (1700р у нас), скорее мне интереснее развести плату под PIC32MX.
Ничего особенно злонамеренного я с вашей платой не делал но возврату оно по логике не подлежит.
5V USART не подключал (вроде бы).
Неужели нельзя было совместить входы-выходы RxD? TxD с 5V логикой и предусмотреть их возможную перекоммутацию.
А вот питание от источника 5V подавал без конденсаторов (возможно зря) - на кварце через 330пФ на осциллографе с обоих сторон ничегошньки.
Кроме всего прочего процессор не продается ни за какие разумные деньги не оптом в Росии - извольте убедиться на http://www.efind.ru/icsearch/?search=MX233CAG4C
Из положительных эмоций плата действительно многофункциональная.
Рисунок подключения положил на http://f-bit.ru/467638
Я ничего не понял.
  1. Вы приобрели у нас WB rev. 2.8? Если да, то напишите пожалуйста номер платы (написан сбоку на USB или Ethernet разъёме и должен быть продублирован на SIM-холдере, возможно внутри).
  2. Правильно ли я понимаю, что вы подключаете USB-UART переходник к UEXT1 (с вставленной картой памяти, подключаете GND, TXD, RXD) и при подключении питания не видите вообще никаких сообщений?
  3. Загорается ли лампочка на плате при подключении питания? Есть ли на плате напряжения 3.3V, 4.2V (на клеммнике аккумулятора), 5V?
  4. Olinuxino Micro вы можете проверить и отдельно от основной платы, никакой переделки не требуется. Вам надо только подать туда GND и +5V (можно с основной платы) и подлкючить UART-консоль. Карточка подойдёт та же. Распиновка в интернете либо тут: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApJzZbZwX0AvdHAwR2JYUWozY2o4a0FvVjJiekQzc0E&usp=sharing
  1. Проверьте параметры настройки UART (скорость и т.д.). Подробности в вики.
  2. Проверьте, что у вас работает USB-UART переходник
  1. Мы приобрели у нас WB rev. 2.8
    Номера платы нет - на Ethernet разъёме читается что то похожее на 2.
    или подчеркнуто pas.
    http://f-bit.ru/468550
    (http://f-bit.ru/468550 - нет фотоаппарата чтобы сфотографировать - наклеил на линейку и сосканировал,
    за границами этикетки ничего все равно ничего нет. возможно стерлось.)
  2. я подключаю USB-UART переходник к UEXT1 с вставленной картой памяти,
    подключаею GND, RXD и при подключении питания не вижу вообще никаких сообщений.
  3. лампочка на плате при подключении питания загорается.
    Напряжения на плате напряжения 3.3V, 4.2V, 5V присутствуют.
  4. Olinuxino Micro проверил и отдельно от основной платы,
    Подал питание на CON1(+5V на CON1/pin1, GND на CON1/2)
    на DUART_TXT (CON2/10) - при подаче питания и при нажатии кнопок ничего.
    на DUART_RXT ественно тоже.
    Ток потребления 30 мА.
    Запаял конденсаторы (с другой стороны) - результат тот же.
    Проц. не дышит 3,3В в наличии селектор направления загрузки никто не трогал.
    Что с microSD образом, что без него - результат одинаковый.
  5. Проверьте параметры настройки UART - правильные
  6. USB-UART TTL переходник работает. В терминале возвращает символы с клавиатуры.
    При замыкашии RxD на землю терминал выдает буровки благодаря дребезгу.
Неисправную плату Вы нам прислали случайно я так думаю.
Плату заказывали от первой партии.
… терминал возвращает символы с клавиатуры - если RxD и TxD выводы переходника USB-UART TTL замкнуты перемычкой.
Извините
и CON2/10 - ляпсусы. набирал в блокноте потом наскоро правил.
CON2/14 - TxD.
UART: крайние выводы разъема JP4/1 (GND)- U$4/10 (DUART-TXT) - запаян одной линейкой.
Питание:
JP5/1 +5V
JP5/2 GND
если ориентироваться по Вашей схеме
А RX с TX пробовали поменять местами?
Пробовал всё разумеется. Безрезультатно.
Как пришла не включилась - так и не работает.
Конвертер исправный, справнее некуда. См рисунок. http://f-bit.ru/469603
Проверяю отдельно iMX233-OLinuXino-Micro нет накаких данных на CON2/14
и после нажатия на кнопку Reset также (перед нажатием на кнопки и включениями реконнектил терминал).
Плата более чем уверен не работает. 30 мА(???) всего потребляет независимо от наличия microSD.
(http://www.diskinternals.com/download/Linux_Reader.exe - из под Windows видно что файловая система присутствует.)
Поменял на ней кварцевый генератор на ней - правильнее сказать выдрал. Не было и нет на нем никакого сигнала.
Выпаивать лучше всего 2-мя паяльником немалой мощности с двух сторон.
никаких изменений. Хоть RxD входом с нее читай хоть TXD.
RxD и TXD подключал к 14 и 13 выводам CON2 уж.
Осциллографом смотрел - нет выходного сигнала.
Какие мои возможные действия?
Вижу три варианта :
1 - попытаться купить процессор (~ 700 руб (350 процессор столько же пересылка)) и починить его самостоятельно.
2 - переслать Вам iMX233-OLinuXino-Micro (всё равно выбрасывать) (~ 175 руб) естесттвено без требований выслать мне новый.
3 - Купить новый iMX233-OLinuXino-Micro (~ 1750 руб) аккуратненько проверить его.
И устроить ему пых (маловероятно), подсоединив его к Вашей плате.
Вероятно конечно что iMX233-OLinuXino-Micro rev.C <-- неисправен изначально (?), у них были проблемы в этом году, правда не с этой платой
см. http://olimex.wordpress.com/page/2/
Сообщение imx233 weird DCDC capacitor problems от 12 июня 2014 года.
Интересно что на сайте производителя
  • плата и схема описана все таки rev.B.
rev.C - не могу найти схему.
плата выпущена в 2013 году в Болгарии.
На складах рядом изрядно валяется процессора с индексом B - не тот процессор для linux , а жаль.
RxD, TxD распознаются на USB-TTL кроме терминала и осциллографа,если прикоснуться к щупу и выводу по синусоиде от наводок.
где больше пульсации -там RxD.
Странно, что на выводе CON2/14 при выключении проскальзывает какой то импульс, а на CON2/13 - просто плавно нарастает и спадает сигнал.
Кроме этого на CON2/14почему то пульсации больше.
Очень похоже на то что я спалил процессор по входу TxD. Но я в этом абсолютно не уверен.
Я склоняюсь к варианту 2. Как Вы к этому относитесь, посмотрите?
Извините мерещятся цифровые импульсы - посмотрел внимательнее нет их.
Мы все отправленные устройства, в том числе и Ваше, перед отправкой проверяли.
Можем продать вам отдельно процессорный модуль (который на основе Olinuxino Micro), напишите для этого на почту пожалуйста.
Если хотите, можете прислать вашу olinuxino, но если она действительно не отвечает по UART при подаче питания, то мы ничего сделать не сможем и причину узнать тоже. Процессор там идёт с шагом 0.4мм, мы их не ремонтируем.
Понял.
Согласен.
Более чем уверен, что устройство было рабочеее.
Скорее всего OLinuXino вышел у меня из строя в результате моих неосторожных манипуляций.
Высылать его “на посмотреть” нерационально.
Спасибо.
