Управление освещением (одна линия) и термостат. Железо заведено.
Управление освещением - что имеется в виду?
Какой выключатель, к чему подключен управляемый светильник?
Термостат - какой? Для простого термостата достаточно вот такого правила: Примеры правил — Wiren Board
Первое правило: включение нагрузки
(Реле 2CH Zigbee Switch Module-L /devices/0xa4c138e591095c86/controls/state_right)
по определению движения
(Датчик движения Aqara RTCGQ11LM /devices/0x00158d0008d8a3d6/controls/occupancy),
если в помещении яркость меньше определенного уровня. Уровень яркости определяется положением ползунка от 0 до 1000 люкс.
Таймер выключения нагрузки, если через определенный период времени нет движения. Период времени определяется положением ползунка 0 до 60 минут.
Второе правило:
включение обогревателя
(Умная розетка Aqara /devices/0x04cf8cdf3c79deb5/controls/state)
когда температура
( Aqara Temperature and Humidity Sensor/devices/0x00158d000588cdbc/controls/temperature)
будет меньше определенного уровня, уровень температуры определяется положением ползунка от 0 до 100, и выключение, когда уровень температуры достигнет определенного уровня, уровень температуры определяется положением ползунка от 0 до 100.
Вот тут: Примеры правил — Wiren Board
Только дописать виртуальное устройство с регулятором длительности.
Ну да, обычный термостат, с точки зрения правил тип устройства-датчика значения не имеет, для упрапвления zigbee применяется публикация, как раз пример с реле: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Проблема решена. Помог Профиль - Vlad_Volchkov - Wiren Board Support. Рекомендую
