Добрый день! Есть конвекторы с управлением термостатом (siemens rdf310_2, три скорости вентилятора + термоголовка). Хочу создать виртуальное устройство на базе модулей WB, т.к. кабели уже смонтированы, выбрана следующая конфигурация: в конвектор ставим два реле WB-MRM2-mini. и управляем тремя скоростями вентилятора путем подачи 220v на клеммы 1-2-3 с реле + термоголовкой управляем DC24v модулем SSR8 из щита (отдельный кабель)
Логика штатного термостата: чем ближе к уставке, тем ниже скорость вентилятора.
В идеале, чтобы можно было прокинуть далее в HomeKit или Sprut как обычный нагревательный прибор, который будет забирать оттуда уставку и далее работать по шаблону и правилу на стороне WB
Собственно как лучше решить данную задачу?
Как сделать блокировку включения двух скоростей вентилятора (двух реле) программно?
Схему прикладываю
Думаю, что будет достаточно определить температурные пороги включения и отключения скоростей вентилятора (с гистерезисом) и написать правило для управления вентилятором на wb-rules. Документацию и примеры правил можно найти по ссылкам:
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples
Для этого будет нужен также датчик температуры.
Для программной блокировки в правилах перед включением одного из реле нужно проверять, что другие реле уже выключены. Также очень желательно контролировать наличие связи с устройством по топику .../meta/error модуля. На самом модуле можно настроить безопасный режим: если связь пропала - отключить все реле.
Способы интеграции с HomeKit описаны в документации: Настройка Apple HomeKit на контроллере Wiren Board — Wiren Board
Как можно убрать топики с “железных” устройств из интерфейса, чтобы случайно не включили их? Т.е. убрать MRM mini и один канал SSR8, либо заблокировать их.
Путь создания виртуального устройства - правильный? Т.е. создаю устройство, в него добавляю необходимые топики для управления и пишу на них правило?
Если хотите в веб-интерфейсе сгруппировать каналы разных физических устройств в одно новое логическое, то новое виртуальное устройство создавать не обязательно, используйте дашборды.
Все топики для каждого реле уже будут созданы после сохранения конфигурации и начале опроса.
Если создадите новое виртуальное устройство, то в его топики нужно будет самостоятельно записывать новые значения из топиков реальных устройств.
В данном случае лучше ограничить права доступа к веб-интерфейсу. Задайте уровень доступа “Пользователь”, и доступ к странице “Устройства” запрещен.
Блокировка от одновременного включения - можно так: Как сделать, чтобы в WB-MRWL3 единовременно включалось только 1 реле? - #5 от пользователя BrainRoot
Но, честно говоря вместо двух реле MRM2-mini я б взял один китайский частотник за 2500 и управлял вентилятором плавно.
Понял, начну писать шаблон, буду задавать вопросы)
По частотнику думал, но уже закупили реле, и не хотелось стандартную схему кромсать, плюс частотники, которые я встречал - шумят и занимают место
Но программная блокировка - все ж не то. Я бы поменял в модуле реле одно реле на переключающее и получил бы аппаратную.
два mini будут располагаться в распредкоробке в конвекторе. Вы предлагаете перепаять реле на NC?
Нет, на переключающее. Или подключить снаружи одно переключающее. Для того чтобы первым реле - включать питание на C контакт второго а к NO и NC второго - уже подключить разные выводы (скорости) вентилятора.
