Виртуальный термостат
Вводная. Есть следующие устройства:
  • Конвекторы Varmann (те, у которых есть проводной пульт и которые можно подключить по modbus к WB)
  • Кондиционер (с проводным пультом и возможностью сопряжения с WB по modbus с использованием адаптера)
  • Блок с кнопками и термометром с подключением к WB через KNX (потому что гармонирует с выключателями и вписывается в рамку)
  • Несколько беспроводных датчиков температуры
Задача. На блоке с кнопками выставлять требуемую температуру и чтобы WB уже сам решал, что делать:
  • Включить кондиционер, если лето и хочется попрохладнее
  • Включить конвекторы (причем эффективно использовать два инструмента – открытие клапана горячей воды и управление скоростью вентиляторов) – если хочется потеплее и зима
  • Включить кондиционер на обогрев – если хочется потеплее, но уже лето и конвекторы не помогут.
  • Если вдруг я поменял целевую температуру с другого устройства (например через webUI WB) – синхронно обновить ее на блоке с кнопками
  • Определять текущую температуру в помещении как среднее между всеми значениями со всех датчиков.
  • Не думать о том, кто должен работать - кондиционер или конвекторы - просто ставлю целевую температуру и ок.
  • ну и что-то еще, что потом придет в голову.
Вопрос. Как я понимаю – для решения этой задачи мне необходимо использовать виртуальное устройство (виртуальный термостат). Вижу, что есть реализация на WB Engine – можно взять ее или написать «правила» работы самостоятельно.
Это устройство будет принимать на вход значения текущей температуры с датчиков, считывать нажатия кнопок и принимать целевое значение температуры. В соответствии с написанным алгоритмом – передавать управляющие команды на конвекторы и кондиционер. При этом проводные штатные настенные пульты – выкидываю из схемы. Также WB возьмет на себя функцию термостатов кондиционера и конвекторов - но смогу ли я так же эффективно повторить алгоритмы работы штатных термостатов? Или все это не rocket science.
Все так?
Вижу постановку задачи и описание ее решения. Осталось только реализовать.
Если честно, то я не вижу никаких проблем реализовать логику управления микроклиматом на WB даже лучше существующих локальных термостатов.
Если в процессе возникнут вопросы или проблемы, то обращайтесь, постараемся помочь.
Совсем недавно обсуждался pid как раз ПИД-регулятор, не запускается - #17 от пользователя Flagman
Да, то, что нужно - буду смотреть. Спасибо!
