Интересует возможность управления 3 ступенями нагрева электрокотла для более плавного и точного расчета мощности. Возможно ли это организовать с помощью контроллера и какие модули понадобятся?
Котел на 380 вольт, электродный, 3 ступени по 4КВт.
Думаю нужны как минимум 3 датчика температуры: прямой подачи теплоносителя, обратки и воздуха в помещении (либо этот датчик заменить на комнатный термостат).
Спасибо!
Приветствую.
Да, возможно
То есть - например при большой разнице между уставкой (желаемой температурой) и реальной - включаются две или три ступени.
То есть - хочется включать 3 нагрузки, пичем достаточно мощные.
Нужно WBIO-DO-R1G-16
а самим котлом управлять НЕ напрямую а через контакторы (мощные реле).
Датчики температуры - ds1820. В комнату можно как такой же 1820 так и WB-MS_v.2_Sensor или WB-MSW_v.3
Спасибо за ответ!
А что насчет модуля WB-MRWL3? Его можно использовать напрямую или все же лучше через контакторы? И подойдет ли WBIO-DO-R10A-8 для управления ими?
4 киловатта - это грубо 4000/220=18,2 А
WB-MRWL3 - это 20 ампер на канал. то есть запаса совсем не будет.
WBIO - DO - R10A - 8 - для управления контакторами подойдет.
Снова возвращаюсь к своей теме управления котлом: как показала практика, смысла особого в ступенчатом включении не было. Достаточно просто управлять всеми 3 фазами сразу по команде от контроллера (пока использую zont и 3 твердотельных контактора siemens).
Планирую в скором времени купить WirenBoard 6 и в связи с этим вопрос: есть ли готовый скрипт для управления отоплением в релейном режиме с учетом температуры воздуха в целевом помещении, температуры наружного воздуха и теплоносителя (всего 3 датчика пока)?
Заранее спасибо!
@BrainRoot, добрый день!
Получил контроллер версии 6.5.
Есть какая-то информация по моему вопросу?
Спасибо!
Как пример: Движок правил wb-rules — Wiren Board
А как надо учитывать три датчика?
Я вообще надеялся повторить алгоритм контроллера Zont. Там ПИД-регулятор основанный на температуре теплоносителя с ограничением по кривой температуры уличного датчика.
Все решается исключительно расчетами, но если уже есть готовый алгоритм - просьба поделиться=)
Тут вопрос, оказывается, несколько глубже. Нет, подобного не помню. Вообще - да, надо такой пример написать будет.
По сути, если добавить готовый скрипт для ПИД-регулятора и заготовку для управления отоплением - это сильно расширит возможности применения контроллера прямо “из коробки” (ну и потенциальную аудиторию заодно=)
Что нибудь получилось, где-то можно увидеть пример?
ПИД-регулятор в этой теме: Управление отоплением 0-10в / ПИД регулятор
