Использование Ethernet портов Wirenboard 7
Подскажите, пожалуйста. У контроллера WirenBoard 7 2 порта Ethernet, будут ли они физически параллелить интерфейсы? К примеру, если к одному из них я подключу видеокамеру, а к другому сервер, смогу ли я работать с камерой напрямую? Задача в том, чтобы использовать контроллер как FTP сервер, собирать на него снимки, затем их пересылать на сервер для обработки.
Порты работают независимо друг от друга и не параллелятся физически. Думаю, что можно использовать bridge-utils для создания моста, добавив в него нужные сетевые интерфейсы.
Не обязательно именно bridge-utils.
Скорее даже в актуальных релизах требует довольно глубокого понимания взаимодействия с NM. Я б не рекомендовал.
Совершенно достаточно базового функционала, например: Мост с WiFi и Ethernet не удается создать - #5 от пользователя BrainRoot
Контроллер - точно такой же компьютер как и тот за которым работаем, с такой же сетью, то есть настраивать можно совершенно так же.
2 лайка
