Подскажите, пожалуйста,
- есть ли возможность димирования
- сколько групп света можно подключать
- как подключать ip камеры
- возможно ли подключить полноценный компьютер, и на нем реализовать интерфейс управления, типа ninja, но интернет независимый
Ничего не понял.
Мы пока продаём контроллер, который поддерживает много разной внешней периферии, а не законченную готовую систему.
“есть ли возможность димирования” - диммирования чего? Если вы например про светодиодные ленты, подключённые напрямую к выходам открытый коллектор контроллера, то аппаратного диммирования там нет. То есть сделать можно, но программно и на не очень большой частоте. В ПО пока не реализованно.
Если про диммирование с помощью внешних устройств (например от ноолайта или разумного дома), то всё определяется внешними устройствами. Есть поддерживающие фазовое диммирование (=лампы накаливания), есть блоки управления для светодиодных лент установкой яркости (т.е. ШИМ-диммированием).
“сколько групп света можно подключать” - с помощью внешних устройств - сколько угодно. Есть две шины RS-485, на каждую можно без использования расширителей повесить до 64 modbus-устройств например.
“как подключать ip камеры” - что значит “подключать”? Для обработки видео в приемлимом разрешении наше железо не годится, так что говорить можно только об обработке фида с пониженным разрешением для детектирования движения, или например о сохранении скришотов, или например об управлении PTZ-камерой. В ПО пока поддержки нет в любом случае.
Расскажите предполагаемый сценарий использования - подумаем.
