Пытаюсь добавить некоторые типы данных, т.к. почему-то нет силы тока, частоты, полной мощности, стоимости и еще некоторых. Делаю так:
В шаблоне ставлю тип current
“name”: “current”,
“reg_type”: “param16”,
“address”: “0x6302”,
“format”: “bcd16”,
“type”: “current”,
“scale”: 0.01
В файле /usr/share/wb-mqtt-confed/schemas/wb-mqtt-serial.schema.json добавляю соотв. типы:
“enum”: [
“switch”, “wo-switch”, “pushbutton”, “range”, “rgb”, “text”,
“value”, “temperature”, “rel_humidity”,
“atmospheric_pressure”, “rainfall”, “wind_speed”, “power”,
“power_consumption”, “voltage”, “water_flow”,
“water_consumption”, “resistance”, “concentration”,
“heat_energy”, “heat_power”, “current”, “power_full”, “price_roubles”, -
В файле /var/www/main.6d13aa08263ef8f8565d.js описываю эти типы, например так:
current:{valueType:"number",units:"A",readOnly:!0,displayType:"value"},
не работает, соотв. значение отображается просто числом. Сервис wb-mqtt-serial перезапускал. Может еще что-то упускаю?
