Как изменить разрядность накопленной энергии на счетчике
Здравствуйте. Установили электрический счетчик WB-MAP12H и через OPC сервер Insat подняли данные на верхний уровень Citect Scada 2018. Возникла следующая проблема при выводе накопленной энергии в КВтч: максимальная разрядность переменной в Citect Scada 2018 составляет 32bit и получается ввиду того, что накопленная энергия в WB-MAP12H (за счет большой точности), имеет разрядность 64bit, то по прошествии времени произойдет переполнение объявленной переменной на верхнем уровне.
Как решить эту проблему? Как изменить точность и тем самым сократить с 64 bit до 32 bit?
Может правильно ставить УСПД контроллер Wiren Board 6 и через него раздавать протокол на Скада в сокращенном размере?
Добрый день! Используете Modbus Universal MasterOPC? Дело в том, что он не поддерживает разрядность INT64. Каким образом удалось считать переменную со счетчика? В MasterOPC можно считать со счетчика переменную в 2 переменные INT 32 и далее в скаде скриптом обработать. Напишите на support@insat.ru, подскажем как это можно сделать.
После 230 киловатт, да.
Спасибо за помощь.
