Не помогает.
И возможно ли где-то (хоть здесь) опубликовать примеры всеx возможных комбинаций пар ключ:значение для virtualDevice, а также правильный их синтаксис.
Поясню
Про синтаксис:
Пример с Git
defineVirtualDevice("relayClicker", {
title: "Relay Clicker", // Название устройства /devices/relayClicker/meta/name
cells: {
// параметры
enabled: { // /devices/relayClicker/controls/enabled
type: "switch", // тип (.../meta/type)
value: false // значение по умолчанию
как видим значение ключа вводится без кавычек.
Cмотрим в Wiren Board MQTT Conventions там значение ключа в кавычках
// Control's type
"type": "value",
смотрим в шаблоны устройств там также.
Насчет примеров.
в шаблонах устройств мы видим допустим конструкцию вида
Добнрый день. Нет, длину (размер строки) ограничить нельзя. То есть можно до предельного размера значения топика (ограничено брокером, до ~2МБ у mosquitto).
Как верно написано основное описание - тут:
switch, pushbutton, range, value, text.
Значение type - в кавычках.
Нет, нельзя, так как шаблоны обрабатываются драйверами устройств, не движком правил.
Но вообще - да, помечу себе что нужно описать все свойства устрйоств понятней.
Спасибо за развёрнутый ответ. Я почему-то думал что виртуальные устройства копируют (наследуют) часть реальных.
То есть мы ограниченны этим
Поля объекта:
title — имя, публикуемое в MQTT-топике /devices/…/controls/…/meta/title для данного параметра.
type — тип, публикуемый в MQTT-топике /devices/…/controls/…/meta/type для данного параметра. Список доступных типов смотрите в Wiren Board MQTT Conventions.
value — значение параметра по умолчанию (топик /devices/…/controls/…).
forceDefault — когда задано истинное значение, при запуске контроллера параметр всегда устанавливается в значение по умолчанию. Иначе он будет установлен в последнее сохранённое значение.
lazyInit — когда задано истинное значение, при описании контрола в коде фактическое создание его в mqtt происходить не будет до тех пор, пока этому контролу не будет присвоено какое-то значение (например dev[deviceID][controlID] = “string”)
max для параметра типа range может задавать его максимально допустимое значение.
min для параметра типа range может задавать его минимально допустимое значение.
readonly — когда задано истинное значение, параметр объявляется read-only (публикуется 1 в /devices/…/controls/…/meta/readonly).
