Wb-rules не отрабатывает правило
Не отрабатывает правило на изменение значения в топике вирт устройства, если значение публиковать, например, из node-red (через UI WB правило работает)
Как пример:
defineVirtualDevice(“test”, {
title: “тест”,
cells: {
t1: {
type: “text”,
value: “”
defineRule(“set_t1”, {
whenChanged: “test/t1”,
log(newValue)
Это баг или фича?
Изменяете значение через /devices/test/controls/t1/on?
Или пишите retain в /devices/test/controls/t1?
Publish делаю в /devices/test/controls/t1 (и стандартной NR нодой MQTT-out и нодой WB)
Так работать не будет.
Смена значения происходит через on
Я дописал к пути /on, но это не помголо.
Я так понимаю этот что-то захардкоженое, но не пойму, как предполагается работать с этим…
Через mosquitto_pub проверяли, меняется?
Что wb-rules в логах пишет?
Возможно тип данных не подходит.
через вот этот эндпойнт в UI смотрю - /MQTTChannels
Значение меняется, а лога нет.
К слову пока я какие-то странноватые действия не посовершаю, значение вообще не меняется нигде…
вот такие нехитрые настройки
На контроллер по ssh заходили?
Пробовали выполнить mosquitto_pub?
На скриншоте вижу, что вы пишите в /devices/test/controls/t1, а нужно в /devices/test/controls/t1/on
в /on не пишет совсем, поэтому я вернулся к варианту без него
попробовал через консоль
первая строка ничего не сделала, вторая отразилась
Контрол типа text по умолчанию создается только для чтения. Попробуйте описать виртуальное устройство так:
defineVirtualDevice("test", {
    title: "тест",
    cells: {
        t1: {
            type: "text",
            value: "",
            readonly: false,
После добавления опции readonly: false все должно работать.
Информация описана здесь: Как писать правила — Wiren Board
спасибо! это оно!
