Mqtt и виртуальное устройство
Создал виртуальное устройство в движке правил.
defineVirtualDevice('MyDevice', {
    title: 'Виртуальное устройство',
    cells: {
        MyParameter: {
            type: 'text',
            title: 'изменяемый снаружи параметр',
            value: '1',
            order: 1,
            readonly: false
var MyParam = 'MyDevice/MyParameter';
defineRule('MyRule', {
    whenChanged: MyParam,
    then: function () {
        log(dev[MyParam]);
при отправке внешним ПО по mqtt значения в этот параметр
mosquitto_pub - t “/devices/MyDevice/controls/MyParameter/on” - m “2”
параметр меняется в интерфейсе и в правилах пишется в лог
если же я, в настройках виртуального устройства, меняю readonly на true,
то после отправки извне в интерфейсе параметр меняется, а в правила - нет
Подскажите, пожалуйста, это баг или фича?
Если топик readonly то в писать нужно не в /on
пробовал, всё-равно до rules не долетает
Флаг readonly как раз предназначен для определения возможности редактировать значение контрола снаружи (веб-интерфейс, другие приложения, работающие на контроллере или на другом устройстве). Соответственно, это нормальное поведение. Если readonly == true, внешние изменения контрола wb-rules не отслеживает.
Ну и если нужно читать произвольный топик - то trackMqtt это позволяет.
Понял, спасибо.
