Как починить root раздел?
Для этого нужно поднять сеть на WB. А если сеть не стартовала?
Ну да, это тоже скользкий момент. Проще конечно выкинуть из fstab про remount-ro
Есть такая мысль:
  1. Где-то на уровне загрузочных скриптов (чем раньше, тем лучше) поставить блокировку загрузки, пока батареи <10% (кстати, как считать процент батареи на WB5? у меня только напряжение)
  2. При падении ниже 5% отправлять на перезагрузку
Таким образом если батарейки осталось мало - уходим в ребут и возвращаемся когда батарейка зарядится до 10%
Смежный вопрос: можно ли заменить аккумулятор в батарейном модуле от WB5?
Оказалось, что он держит около 5 минут (модулю уже немало лет)
Конечно. Какой у вас модуль? Внутренний?
Да, внутренний
Наверное вот такой https://wirenboard.com/wiki/WBMZ-BATTERY_-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Тогда там обычный (но качественный!) 18650 литий. https://wirenboard.com/wiki/WBMZ2-BATTERY Можно взять такой же, желательно с приваренными лепестками под пайку.
OK, спасибо
сегодня разберу, посмотрю
LIR103450A . EEMB. Li, Ion аккумулятор типоразмера 103450 номинальным напряжением 3.7 В ёмкостью 1.8 Ач
По емкости - рядом.
Можно и внутри, должно поместиться. Стяжкой прихватить к плате и все. И не только как временное решение пойдет.
Так, там плоская батарейка WBMZ-BATTERY.
Что вместо нее можно?
У меня прямо “под рукой” есть 18650 с боксом. Если я припаяю к боксу контакты от батарейки и как-то размещу рядом с WB… Насколько это плохо в качестве временного решения?
По емкости - рядом.
Отлично, спасибо!
