Как подружить два wirenboard
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше подружить контроллер версии 7.4 и контроллер версии 5?
Есть ли возможность принимать mqtt топики от пятого wirenboard в седьмой?
Как ещё можно их соединить друг с другом, чтобы wiren board 5 передавал данные в wirenboard 7?
Спасибо!
Можете настроить MQTT мост.
Пример настройки конфигурационного файла есть в документации — MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Спасибо! Но возможно это не совсем то, что мне нужно. Требуется передать определённые топики устройств из wiren board 5 на wiren board 7. Можно ли это реализовать например, через виртуальное устройство в wiren board 7?
Приведу пример. Есть 2 контроллера в одной сети:
1 контроллер с адресом 192.168.0.190 — с этого контроллера будем забирать топик,
2 контроллер с адресом 192.168.0.191 — на этом будем получать топик
К 1 контроллеру подключен WB-MR3-LV с адресом 78. Его топики нужно видеть на 2 контроллере.
На 2 контроллере настраивается мост:
connection bridge
address 192.168.0.190
topic /devices/wb-mr3_78/# both 0 ""
После этого на 2 контроллере появляется топик /devices/wb-mr3_78 и устройство отображается и управляется в веб-интерфейсе.
Если необходимо следить за изменением произвольных MQTT-топиков, то можете создать виртуальное устройство и с помощью trackMqtt() менять значение его контролов. С помощью publish() — публиковать сообщения.
Уточните, пожалуйста, в какой файл прописывать данные строки?
Спасибо!
/etc/mosquitto/conf.d/20bridges.conf
Подробнее можете ознакомиться по указанной выше ссылке на документацию.
