Как поставить пароль на MQTT брокер
Подскажите, как поставить пароль на MQTT брокер.
/etc/mosquitto/conf.d/10listeners.conf
# Default MQTT port listener.
# It allows anonymous listeners by default to be compatible with
# old Wiren Board mosquitto configuration.
# It is recommended to add password authentication and TLS for security.
listener 1883
allow_anonymous false
acl_file /etc/mosquitto/acl/default.conf
password_file /etc/mosquitto/radio.psk
listener 18883
protocol websockets
Данные настройки ломают всё. Москито запускается, а вебинтерфейс постоянно пишет ошибки с доступом. Даже если я задаю логин и пароль в настройках “Веб Интерфейс”, то тогда ошибка с доступом пропадает, но каналы MQTT пустые. и ничем управлять не получается (нет реакции на переключение EXT2_R3Ax)
Для локалхоста надо оставить возможность анонимного подключения.
