Нет сбора метрик при установке пароля в mosquitto
Добрый день! Решил сконфигурировать Mosquitto для большей безопасности.
Для слушателя на порте 1883 добавил ACL и пароль, анонинмные подключения выключил.
С порта 18883 убрал подключение этих конфигов и добавил работу только с 127.0.0.1.
# This file should be used to define external mosquitto listeners
# (which are not used by internal services).
# Default MQTT port listener.
# It allows anonymous listeners by default to be compatible with
# old Wiren Board mosquitto configuration.
# It is recommended to add password authentication and TLS for security.
listener 1883
allow_anonymous false
acl_file /etc/mosquitto/acl/default.conf
password_file /etc/mosquitto/passwd/default.conf
# Default Websockets listener.
# It is used by Wiren Board Web interface.
# It is recommended to add password authentication for security.
listener 18883 127.0.0.1
protocol websockets
allow_anonymous true
После старта контроллера в лог выводятся ошибки от wb-cloud-agent (telegraf).
Как я понимаю он подключается через 1883 порт, на котором стоит пароль.
Установка свежая, из доп. действий кроме установки SprutHub было только это
Вопрос: где можно изменить порт 1883 → 18883 для отправки метрик в облако?
(514,3 КБ)
Понял что порт не поменять, так как на 18883 используется websocket.
Пошел по другому пути - разрешил анонимные подключения на 1883 и вначале прописал топики которые уходят в качестве метрик. Получился следующий acl файл:
topic read /devices/hwmon/#
topic read /devices/metrics/#
topic read /devices/power_status/#
topic read /devices/system/#
user admin
topic readwrite #
topic readwrite $SYS/#
Думаю стоит вынести куда в конфиг возможность указания логина/пароля для телеграфа чтобы полноценно выдать данные в grafana при необходимости.
Нет, путь возможный но нецелесообразный.
Оставлять анонимные подключения надо только с localhost. Ну и собственно слушать брокер на 1883 должен только этот самый localhost, в большинстве случаев.
Не могу не согласится. Но вики на тему MQTT рассказывает как это сделать, но не описывает возможные «неудобства» и «нецелесообразности»:cry:
Суть я понял - сделать отдельного слушателя и реализовывать внешнее подключение через него.
