Контроллер Wiren Board 7.4.3 , release wb-2401 (as stable)
Устанавливаю пароль на WEB по инструкции Установка пароля на веб-интерфейс контроллера Wiren Board (Debian Bullseye) — Wiren Board
Доступ к контроллеру через WEB с паролем работает, вижу топики устройств и т.д.
При попытке подключиться к MQTT брокеру контроллера MQTT explorer выдает ошибку подключения, пробовал и вводить пароль от WEB и менять порты со стандартного 1883 на 18883 и на 80 результата нет, вопрос как сделать так чтобы пароль на WEB остался и работало подключение к брокеру из вне?
Зы при снятии пароля доступ MQTT Explorer работает успешно.
В MQTT Explorer выберите протокол ws:// и порт 18883
Да, это ожидаемое поведение.
Если хотите иметь возможность подключения снаружи по MQTT - следует создать для этих целей пользователя и назначить ему права доступа.
Подробно описано в документации к брокеру, начать можно с обзорной статьи Mosquitto ACL -Configuring and Testing MQTT Topic Restrictions
Ну и анонимный доступ к mqtt вместе с паролем на web - смысла не имеет никакого.
