Как установить время на Wiren Board 5
как установить реле реального времени в Wiren board 5 ( в комплектации есть) как настроить? можете подсказать как настроить включение по времени и отключение
если не трудно можете подсказать как установить включение реле wb-mr6c по времени с 6:00 отключение в 24:00
var motion_timer_1_timeout_ms = 5 * 1000;
var motion_timer_1_id = null;
defineRule(“motion_detector_1”, {
whenChanged: “wb-gpio/A1_IN”,
var date = new Date();
// time point marking the beginning of the interval
// i.e. "today, at HH:MM". All dates are in UTC!
var date_start = new Date(date);
date_start.setHours(9);
date_start.setMinutes(30);
// time point marking the end of the interval
var date_end = new Date(date);
date_end.setHours(17);
date_end.setMinutes(10);
// if time is between 09:30 and 17:10 UTC
if ((date > date_start) && (date < date_end)) {
  if (newValue) {
      dev["wb-gpio"]["EXT1_R3A1"] = 1;
      if (motion_timer_1_id) {
        clearTimeout(motion_timer_1_id);
      motion_timer_1_id = setTimeout(function () {
         dev["wb-gpio"]["EXT1_R3A1"] = 0;
      }, motion_timer_1_timeout_ms);
это правило писал не работает
предлагаю вариант по проще:
defineRule("start_rele",
  when: cron("0 01 9 * *"),
  then: function ()
включить реле
defineRule("stop_rele",
  when: cron("0 59 23 * *"),
  then: function ()
выключить реле
defineRule(“start_rele”,
when: cron(“0 01 9 3 0”),
then: function ()
dev[“wb-mr6c_25”][“K3”] = 1;
правильно пишу?
немного далеко от этого, как правильно прописать ? реле Wb-mr6c
defineRule(“start_rele”, {
when: cron(“0 30 6 * *”),
then: function () {
log(“start_rele_06:30”);
when: cron(“0 59 23 * *”),
then: function () {
dev[“wb-mr6c_25”][“K3”] = 0;
log(“start_rele_23:59”);
так не работает
еще как в cron выставить время?
так вы правила переименуйте. у вас два правила называются одинаково.
тут не надо ничего придумывать. почитайте как правильно писать правила для cron.
