Как в правиле wb-rules использовать значение от сенсора не от WirenBoard
Есть электронный манометр с MODBUS от отечественного производителя Агава. Подключен ко второй линии MODBUS контроллера Wirenboard-6. Есть топик в каналах MQTT /devices/wb-modbus-1-0/controls/pressure
Значения отображаются корректно, как число с запятой. При запуске mosquitto_sub -C 1 -h ip -p 1883 -t “/devices/wb-modbus-1-0/controls/pressure” значение давления отображается корректно.
Как использовать это в правиле WBRULES. Мне нужно по достижению порогового значения открывать клапан (замыкать реле WB). Полагаю, что сенсор отдает значения не в таком формате как надо. Не по конвенции так сказать. Может кто знает, как решить проблему. Вот правило.
defineVirtualDevice("press_control", {
  title: "Клапан КВД",
  cells: {
    SetPress: {
      type: "range",
      value: 3,
      min: 2,
      max: 5,
      units: "Bar"
    Hysteresis: {
      type: "range",
      value: 0.5,
      min: 0.1,
      max: 2.0,
      step: 0.1,
      units: "bar"
    BarState: {
      type: "switch",
      value: false,
      readonly: true
var SENSOR = "wb-modbus-1-0/controls/pressure";
var RELAY = "wb-mr6c_178/K5";
defineRule("press_control_rule", {
  whenChanged: [SENSOR, "press_control/SetPress"],
  then: function () {
    var temp = dev[SENSOR];
    var SetPress = dev["press_control/SetPress"];
    var hyst = dev["press_control/Hysteresis"];
    if (temp <= SetPress - hyst) {
      // Закрываем клапан
      dev[RELAY] = false;
      dev["press_control/BarState"] = false;
    } else if (temp >= SetPress + hyst) {
      // Открываем клапан
      dev[RELAY] = true;
      dev["press_control/BarState"] = true;
Проверьте пожалуйта.
Например после
выведите в лог значение переменной и тип этого значения.
Вот значение переменной
[rule info] Pressure= TypeError: [[DefaultValue]] coerce failed
А как проверить ее тип, не могу понять.
log(“Тип переменной - “, typeof (dev[SENSOR] ) );
см, например - https://learn.javascript.ru/types-intro#type-typeof
Ну и определение самого устройства, топика - неверно, “controls” - явно лишнее.
Вот тут про это.
То есть - уберите его.
INFO: [rule info] Pressure= null
INFO: [rule info] Тип переменной - object
Пробовал без control все равно не работает, null значение. Но у прибора два топика в MQTT каналах видно и значения в вице чисел вижу в каналах MQTT в вебке WB.
Устройство/Контрол
wb-modbus-1-0/pressure
MQTT топик
Устройства/Контрол
wb-modbus-1-0/pressure_percent
MQTT топик
/devices/wb-modbus-1-0/controls/pressure_percent
ЗАРАБОТАЛО.
INFO: [rule info] Pressure= 2.73
INFO: [rule info] Тип переменной - number
похоже слеш был лишний в начале еще. Убрал controls в этом дело было, действительно.
Всем большое спасибо.
