Добрый день, коллеги!
Возник вопрос!
Использую ваш счетчик 12H, при этом не совсем понятно как работают коэффициенты, надо ли их устанавливать?
Например, в строке по значению напряжения “Напряжение (RMS) на фазе L1” мы видим коэффициент который вы советуете ставить (1,52588E-07). Также указана разрядность: u32 и указан порядок регистров big endian.
Далее, при подключении к трехфазной сети данного счетчика, измеренное значение напряжения равняется - 23025. В чем его измерять непонятно, вы пишите в Вольтах.
То есть пятизначное число, по сути на фазе мы получаем 220 В - как в теории, так и при измерении .
Далее, понимая, что в данном случае я не учел разрядность, я должен умножить полученное число на 65536 и умножить таки на ваш коэффициент, при этом получу следующую величину напряжения.
U=23025655361,52588E-07=230,25. И в данном случае нам уже подойдет указанная вами величина “В”.
Все ли верно я учел и рассчитал? Если все верно, у меня будет дополнительный вопрос, можно ли в данном ветке комментировать задачу? (в прошлый раз по получению ответа столкнулся с автоматическим закрытием задачи и ничего уточнить не смог)
Увидел возможность комментирования, продолжаю ветку!
Следующий вопрос!
Без учета коэффициентов, считываю данные и не понимаю, возможно не те формулы использую, прошу вас расстолковать!
В определенный промежуток времени снял показания с счетчика и получил данные (ваши коэффициенты не введены), этими данными хотел бы поделиться и попрошу вас прокомментировать, какие формулы использовать для рассчета последних 6 строчек?
Ток (RMS) на фазе L1 для канала 1 2857
Ток (RMS) на фазе L2 для канала 1 2479
Ток (RMS) на фазе L3 для канала 1 3285
Напряжение (RMS) на фазе L1 23124
Напряжение (RMS) на фазе L2 23347
Напряжение (RMS) на фазе L3 23130
Суммарная активная мощность для канала 1 589
Суммарная реактивная мощность для канала 1 341
Суммарная кажущаяся мощность для канала 1 528
Активная мощность для фазы L1 для канала 1 700
Активная мощность для фазы L2 для канала 1 472
Активная мощность для фазы L3 для канала 1 517
- Каким оборудованием вы считываете значения из регистров?
- Пожалуйста, покажите “сырые” значения из регистров напряжения и тока.
Общее правило такое:
открываете таблицу, смотрите, что по адресу 0x1416 лежит ток фазы 1 канала 1. При этом в таблице указана разрядность u32 (32-битное беззнаковое), а в одном регистре лежат 16 бит, поэтому значение занимает этот регистр и соседний. И у значения есть множитель - на него надо домножить “сыроe” считанное из двух регистров 32-битное число.
Потом смотрите https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_Measuring_Registers#.D0.9F.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.BA_.D0.B1.D0.B0.D0.B9.D1.82.2C_.D1.88.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D1.8B.2C_.D0.B2.D1.8B.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F, чтобы корректно соединить значения из регистров (там ещё порядок регистров может быть разный).
Я использую комплект MIO-E + MAP12H, считываю данные через OPC server.
- Прикладываю первый скрин, сырые данные без коэффициентов.
- Прикладываю два последующих скрина, в данном случае уже добавил коэффициент, устройство выключено действующие значения пока получить не могу. Правильно ли посчитал коэффициент?
Для L1: действующее значение тока * 65535 * 2,44E-07 = 0,016
Для U1: действующее значение напряжения * 65535 * 1,53E-07 = 0,01
Вопрос:
Правильно ли для разрядности u32 и s32 использовать коэффициент 65535 и значение указанное в столбце “Множитель”?
Как рассчитать коэффициент для значений:
“Суммарная прямая активная энергия для канала 1”, с разрядностью u64
