Калибровка датчиков температуры
В датчике WB-MSW
Data: 0x00bf и Data: 0x0797 что соответствую показаниям в вэб интерфейсе.
В датчике WB-MS
0x00cf и 0x0869. В вэб интерфейсе температура 20.75
Благодарю, за предоставленные данные.
Проконсультируюсь с коллегами, как лучше поступить, хватает ли данных и имеет ли смысл забирать оборудование на исследование.
Обсудили ситуацию и выяснили, что у WB-MSW v.4 проблема не в конкретно вашем экземпляре, а в конструкции устройства. Пока думаем, как решить эту проблему.
Инженеры предлагают выполнить калибровку одним из трёх способов:
  1. На этой неделе мы можем дать примерные значения компенсации, которые нужно будет настроить в датчиках.
  2. Самостоятельно подобрать температурную компенсацию. Этот способ работает только в том случае, если температура в щитке постоянна (меняется не более чем на 0,1 °C в час) и равномерна, а дверь щитка закрыта. Для этого нужно запитать датчики от управляемого источника, например от Vout контроллера. Затем настроить пользовательскую компенсацию 0 °C. Выключить питание, выдержать 2 часа, включить и сразу записать температуру без компенсации. Она должна быть близка у обоих датчиков. Если это не так, то либо температурное поле в щите неравномерно, либо есть проблема с датчиками. Через 2 часа нужно записать температуру уже с компенсацией. После этого рассчитать компенсацию по формуле: Тк = Т - Тизм, где Т — показания температуры через 2 часа (нормальные, компенсированные), а Тизм — показания без компенсации в момент включения. Рассчитанную компенсацию нужно записать в датчики.
  3. Либо, если есть эталонный термометр, можно поступить по-другому: разместить эталонный термометр между датчиками, дать температуре установиться, а затем рассчитать компенсацию как разницу между Тизм и температурой по эталонному термометру.
Сообщите, пожалуйста, серийные номера WB-MS v.2 и WB-MSW v.4, а также информацию об установленных в них внутренних сенсорах (комплектацию).
И ещё вопрос по монтажу: WB-MSW v.4 размещён клеммником вверх?
С калибровкой понятно, спасибо
WB-MS v.2 №392773
WB-MSW v.4 №382996
Временный монтаж на фото выше
Особое значение имеет наличие или отсутствие внутренних сенсоров CO2, VOC и т.д. Уточните, пожалуйста, комплектацию обоих датчиков.
К сожалению, на фото не видно расположение клеммника.
На данный момент замена датчиков не решит проблему и инженеры разбираются с этим. Пока ожидаем их решения. Как будут новости, я вам сообщу.
Сергей, еще прошу уточнить версию прошивки WB-MSW v.4 №382996
Ожидаем исправления по задаче Завышенные расхождения в показаниях температуры WB-MS v2 и WB-MSW-TH v4
