Подключил два датчика рядом. Один показывает влажность 5%, другой 2%, температура на обоих 25.1. Рядом стоит эталонный прибор, показывает 13%, 25.0 градусов.
Можно ли откалибровать ваши датчики температуры и влажности?
Нет, нельзя.
А что за эталонный прибор?
Рэлсиб ДВТ-03.RS. Он в свою очередь откалиброван набором солей.
У нас стоит цифровой сенсор внутри. Он по-идее не требует калибровки (параметры гарантируются изготовителем).
Тем не менее, у нас для каждого отгруженного WB-MSW при выходном контроле снимаются показания с датчика влажности и сравниваются с “эталонным” датчиком, стоящим в той же камере. Это сделано, чтобы отсеивать датчики с аномальными показаниями.
На наборе солей мы выборочно тестировали отдельно сенсоры. Получили результаты соответствующие заявленной погрешности.
Итого: ваш прибор не эталонный, и вообще процедура поверки странная. Вы фактически взяли набор солей в качестве эталона (тут 0.5% + почти столько же на ошибки при калиброке), дальше по ним откалибровали прибор, у которого в диапазоне 0-10% абсолютная погрешность составляет 4% RH и с помощью него контролируете показания прибора, у которого заявленная (типичная) абсолютная погрешность в диапазоне 0-10 составляет 3% RH.
С учётом того, что отн. влажность зависит от температуры сенсора, а по температуре тоже есть и там и там погрешности, получается, что результат вполне объяснимый.
Вообще с относительной влажностью есть проблема, что меряется она отвратительно. Даже дорогие термогигрометры редко имеют абс. погрешность меньше 2% RH. Поэтому не получается поступить как со всеми остальными показаниями: просто взять эталонный прибор с погрешностью в 2-3 раза ниже и проверить на нём.
Если вы хотите действительно проверить показания наших датчиков, то их нужно проверять напрямую с помощью солевых растворов или с помощью камер с постоянной влажностью.
Да, может быть накладываемая погрешность в моем случае велика, и сравнивать показания не совсем корректно, но…
Сейчас судя по гисметео на улице -1,8, относительная влажность 68%. Если пересчитать на абсолютную влажность, то получится 2,9 г/м3.
Помещение у меня очень хорошо проветриваемое, т.е. влагосодержание примерно должно быть одинаковое. И если пересчитать абсолютную влажность в относительную при температуре +25, то получится 12,6%. Но никак не 2%.
Напишите пожалуйста серийные номера датчиков.
Евгений, датчики нам поменяли на последнюю версию с новыми сенсорами, т.к. изначально их заказывали. Старые мы отправили вам, можете их дополнительно проверить.
Что касается новых датчиков и их показаний, сейчас вопросов нет. При температуре средней на них 26,0 влажность 10%, что соответствует примерно данным с моего прибора 25,7 градуса и 12%.
Понятно, отлично. В новых WB-MSW2 стоит другой сенсор (в этот раз от Texas Instruments). Основная причина, почему мы перешли на них - это то, что новые сенсоры индивидуально калибруются на заводе.
Старые, которые вернулись от вас, дополнительно проверим.
