Расхождение по температуре с WB-MSW v3
В двух комнатах установлены кондиционеры и WB-MSW v3. С датчиков снимаются показания температуры и по показаниям они управляют кондиционерами.
По тестовому термометру, прикрепленному в той же точке, получаем расхождение на 1 градус.
Как быть с точностьью?
Во второй комнате расхождение еще больше - 26.8 на датчике и 24.1 градуса по термометру.
Я конечно могу попробовать скорректировать через регистры, но если потом опять показания уплывут, так и ходить, калибровать их?
Серийники датчиков - 4264888434, 4265224071.
Различие в показаниях в полградуса - это уже много, а тут в разы больше.
Действительно датчики имет некоторую погрешность - ±0.3 °С (в диапазоне 0 – 70 °C).
Корректировать через регистры ничего не надо.
Уточните, пожалуйста, как давно поверялся термометр с которым сравниваются показания датчиков температуры и есть ли поверочный сертификат?
Термометр не поверялся. Дополнительно повесил недавно купленный у вас датчик, он показывает 24.562 по сравнению с 26.6 датчика MSW:
Вынес температуру MSW и 1W датчика в отдельный виджет. Разница между ним и MSW впечатляет.
Подскажите, что можно сделать, так как ошибка измерения в 1.5 градуса неприемлема.
Данное расхождение укладывается в погрешности.
Дополнительно влияет его расположение в пространстве и наличие/отсутствие корпуса вокруг измерительной ячейки. Также один датчик имеет металлическую защитную гильзу, а другой только вентилируемый корпус. Влияет высота расположения температурного датчика.
Если он не поверялся, то сложно судить достоверные данные он показывает или нет.
Уточните, пожалуйста, где используются температурные датчики?
В каких помещениях производят измерения?
Можете ли поставить два одинаковых датчика рядом, чтобы оценить разницу?
В датчиках WB-MSW v.3 и v.4 используется довольно точный сенсор Sensirion SHT40, точность измерений была подтверждена независимой лабораторией при сертификации наших датчиков как средства измерения — запись в Госреестре 87443-22.
У датчиков разная конструкция и разное внутреннее устройство: кто-то лучше обдувается, например, DS18B20, кто-то закрыл вентиляционные отверстия нашего WB-MSW, например, датчик на первом фото.
Смотреть температуру в моменте не всегда показательно — очевидно, что датчик DS18B20 среагирует на изменения быстрее из-за открытой конструкции, чем наш. Эксперимент надо ставить в контролируемых условиях и сравнивать показания после стабилизации показаний — это хорошо описано в методике поверки, которая есть Госреестра по ссылке выше. Плюс во всех сравнениях эталоном я бы брал именно наш WB-MSW, да ещё и поверенный в лаборатории.
