Завышенное значение температуры в WB-MSW v.3
С некоторых пор датчик WB-MSW v.3 стал показывать температуру ровно на 1.5 градуса выше, чем есть на самом деле. Обнаружил, что пол холоднее, чем показывает датчик, хотя отопление только полом и рядом в пределах нескольких метров нет вообще ничего, кроме дивана. Поставил рядом 2 термометра - да, так и есть, ровно 1.5 выше, чем оба термометра. Питание не менялось
Заказ 189184, серийный номер 4264890875. Версия прошивки 4.22.0.
wb-mqtt-serial_20230127T141136.log (23.1 КБ)
Сырые данные по температуре ещё выше
Добрый день. Уточните пожалуйста значение записанное в 245 регистре. Попробуйте снять питание на пару минут с датчика. А какое значение для остальных параметров, какое измеренное значение влажности показывает?
Добрый день. провёл тестирование в течение нескольких дней. После сброса питания на датчик, начинает показывать нормально, но в течение нескольких дней температура постепенно повышается до неверной.
Вот график по сравнению с температурой пола, которым как раз и отапливается помещение.
Т.е. мы видим, что сброс питания помогает кратковременно вернуть датчик к нормальным показателям.
Вот данные по влажности за тот же период
И дельта компенсации 1.7 Градуса
Очень похоже на ERRWB-MSv20002, попробуйте провести проверку с вытащенным сенсором VOC, если это поможет, то мы вышлем по гарантии новую версию сенсора VOC.
