Так не бывает (просто, видимо, максимально возможный на текущий момент). Тут много зависимостей (и аппаратных и на уровне драйвера …) Максимально возможный поддерживаемый размер есть даже у раздела файловой системы.
Но теперь можно будет подобрать карточку на необходимую скорость (это будет минимум 128, но, вероятно, 512 Мб … просто других не бывает на скорость выше 50 Мбит или невозможно купить)
Ок, исправьте … Жалко (и 60 - довольно немного …)
С другой стороны под типовые задачи и 50 достаточно, но … это нужно учитывать.
Плохо, что узнал уже после покупки (с другой стороны не повлияло бы, наверное, на решение о покупке).
Ну … контроллер уже запущен и даже работает!
Ждал 8.5 … но переиграл расположение контроллера. В результате один лишний модуль приобретен, но в новом расположении фичи 8.5 (в отличии от 8.4) уже не так важны.
Обычно (но не всегда) это самое узкое место.
Но хорошо бы еще результаты тестирования конкретных карточек на типовом ПО / операционке (поставляемом WB в базе) с 50% заполнением карточки данными.
СПАСИБО!
Вот теперь можно искать карточку.
И исправьте описание той карточки, что продаете. Она не очень подходит, по хорошему и указанная скорость записи в 2 раза меньше поддерживаемой контроллером (и так не большая) в максимуме.
