В инструкции на контроллер 8.4 не указано, какой максимальный объем карты памяти он поддерживает. https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_8
Указана только максимальная скорость чтения и записи (60 Мб/сек)
А также не указаны иные ограничения.
Также непонятны характеристики предлагаемой карты памяти. По ссылке указана скорость записи 80 Мб/сек, но по найденным даташитам она только 45 Мб/сек (а по некоторым источникам вообще 25 Мб/сек), при этом скорость чтения действительно 100 Мб/сек (по некоторым источника 95 Мб/сек)
Но это существенное занижение, так как контроллер поддерживает запись до 60 Мб/сек?
Так как карт памяти в наличии у вас сейчас нет, заказал контроллер без нее.
Теперь непонятно, где лучше заказывать и что именно.
Даташит от производителя (обратите внимание на совпадение по “Ordering Information”, т.е. данные представлены именно для этой карты) A700000008863201.pdf (926,6 КБ) (кратко)
или здесь Transcend_SD_USD460T_V1.2.pdf (1,4 МБ) более подробно.
Скорее всего есть смысл верить данным от производителя.
Спасибо за ссылку. Первая ссылка ни о чем (там максимальная скорость для карты максимального объема). Вторая ссылка уже в тему и там указана скорость для карты в 64 Гб - 45 Мб/сек (а вот для 128 Гб уже нормальная).
Так что ответа нет ))
Но это не основной вопрос.
Нужны характеристики по контроллеру в плане карты памяти (и они точно есть в даташите на используемую мать). В частности максимальный размер (чем он выше, тем, обычно, выше и скорости, а также совместимость)
Какое преимущество заказа у вас? Есть карты большего объем а, дешевле, с большим сроком гарантии … Но для стабильной работы контроллера важна именно скорость записи, на самом деле и долговечность (диапазон температур + срок гарантии косвенно)
Требуются характеристики поддерживаемых карт памяти. Тип. Максимальный размер. Все это есть в даташите на мать, но вы не скопировали это в свою документацию.
ЧТО ПОКУПАТЬ?
У вас на сайте ошибка, для этой карты размером 64 Гб максимальная!!! (а фактическая будет еще меньше, и будет зависеть, в частности, от заполненности диска) скорость записи в вашем же даташите - 45 Мб/сек. Вы врете на своем сайте.
У всей (абсолютно всей!!!), всегда!!! скорость зависит от объема накопителя (и именно поэтому при заказе в облаке, например, IOPS, скорости … будет разными, в зависимости от размера, если брать дисками … Но мне нужны характеристики конкретные на купленную железку.
Вот, в документации контроллера, например для версии 8: описание
Размер карт никак не ограничивается, в ядре нет ограничений.
Максимальная скорость которая получена при тестах указана - 60МБ/с.
Я немного не понимаю что такое “даташит на мать”? Если вы имеете в виду документацию на контроллер - то мы ее сами пишем, поскольку разрабатываем его полностью сами. Не существует какой-то другой документации.
Мне нечего к нему добавить. Могу, конечно попробовать выполнить dd для оценки - но это уже делали.
Если у вас есть данные тестирования отличающиеся от заявленных производителем - поделитесь, мы исправим документацию.
На всякий случай: производитель получил описанную скорость в условиях, описанных в “Transcend Qualification Report”
Меня и интересует 8 версия.
Указана максимальная скорость чтения/записи, поддерживаемая матерью (чипом …). Отлично!
Косвенно указан форм-фактор: MicroSD. Отлично!
Какой тип памяти поддерживается?
Какой максимальный объем (каждого гг поддерживаемого типа?) поддерживается?
Например: “Поддерживаемые карты: Micro SD карты (< = 2 Гб), Мicro SDHC карты (< = 32 Гб)” …
Значит эти характеристики есть в даташите на процессор/чип, через который заведена карта памяти / SPI …
Ввиду ожидания ответа на простейший вопрос уже думаю просто разобрать и найти даташиты самостоятельно …
Издеваетесь? И там же перечислены объемы карт, то есть это максимально возможная скорость для карты максимального объема.
То есть, на сайте не верная информация у вас!
При этом упорно тут не хотите назвать характеристики поддерживаемых карт памяти, чтобы ее можно было купить )))
Более того, указана максимальная скорость для Windows 10 … Скорость зависит и от драйверов (тем более операционной системы), заполненности флешки, температуры …
Вы продаете определенный тип карты и сами не заменяли скорость?
В общем: укажите пожалуйста где именно на сайте указана неверная информация. И, желательно с указанием источника верной.
Если действительно у нас ошибка - исправим.
В общем благодаря отзывчивости и бескорыстной (признателен!) помощи в ликвидации безграмотности от пользователей - я признаю что в вопросе разбираюсь чуть меньше чем следует. Для меня SD - это “класс” который на ней написан и в общем-то все.
Соответственно - позову коллег, у них наверняка больше информации.
Скорость указана неверно. Ссылки в первом посте, значения ниже.
Источник в вашем же сообщении.
Более того, продаваемая карта не подходит.
К сожалению не все.
Есть типы (и не все устройства поддерживают все типы)
Есть объем, и устройства поддерживают не все объемы, часто (и максимально поддерживаемый объем зависит от типа)
Есть максимальная скорость чтения флешки и устройства
Есть максимальная скорость записи флешки и устройства
Класс, по сути совокупность некоторых факторов выше, и обычно задают минимальный класс для устройства (например в камерах можно увидеть поддержка такого-то типа, объемом не более ХХ (и если выше либо вообще не будет работать, либо сможет отформатировать себе раздел … не выше максимального и как-нибудь сможет) и минимальный класс!!! (по сути минимальная скорость, просто ниже нее не успеют фотки залиться или видео записаться и система встанет в ступор)
Для контроллера важна скорость записи, так как он встанет в ступор если ее не хватит …
Более того, вы стороннее оборудование же тестируете, перед продажей на своем сайте?
Где результаты тестов? Реальная скорость записи и чтения именно на конкретном контроллере? (на х86 может быть гораздо ниже!!!)
60 МБайт/с в документации на WB8.4 - это ошибка, исправим: мы недавно обнаружили проблемы со следующим скоростным режимом (SDR104) и отключили его. Максимальная скорость чтения или записи (по шине) - 50 МБайт/с.
Так не бывает (просто, видимо, максимально возможный на текущий момент). Тут много зависимостей (и аппаратных и на уровне драйвера …) Максимально возможный поддерживаемый размер есть даже у раздела файловой системы.
Но теперь можно будет подобрать карточку на необходимую скорость (это будет минимум 128, но, вероятно, 512 Мб … просто других не бывает на скорость выше 50 Мбит или невозможно купить)
Ок, исправьте … Жалко (и 60 - довольно немного …)
С другой стороны под типовые задачи и 50 достаточно, но … это нужно учитывать.
Плохо, что узнал уже после покупки (с другой стороны не повлияло бы, наверное, на решение о покупке).
Ну … контроллер уже запущен и даже работает!
Ждал 8.5 … но переиграл расположение контроллера. В результате один лишний модуль приобретен, но в новом расположении фичи 8.5 (в отличии от 8.4) уже не так важны.
Обычно (но не всегда) это самое узкое место.
Но хорошо бы еще результаты тестирования конкретных карточек на типовом ПО / операционке (поставляемом WB в базе) с 50% заполнением карточки данными.
СПАСИБО!
Вот теперь можно искать карточку.
И исправьте описание той карточки, что продаете. Она не очень подходит, по хорошему и указанная скорость записи в 2 раза меньше поддерживаемой контроллером (и так не большая) в максимуме.
Раз уж зашла речь про SD карточки, позвольте задать вопрос:
Нужно ли шатдаунить контроллер если я хочу вставить в боковой слот SD карту памяти?
Или же просто я просто вставляю ее, форматирую, наслаждаюсь результатом ))
Прошу подсказать специалистов компании WirenBoard - обнаруженные проблемы со скоростным режимом SDR104 о которых было указано выше в сообщениях являются программными или аппаратными? Предполагается ли включение режима SDR104 в контроллерах Wirenboard 8.5 после устранения проблем (если они программные) или для полноценной поддержки данного режима потребуется новое железо (другая версия контроллера)?
