Про Wiren Board 7
Только сегодня заметил описание Wiren Board 7 на странице Контроллер для автоматизации Wiren Board 7 - решения для автоматизации
В новом контроллере будет использоваться SoC Allwinner A40i.
Получается, на сегодня это самый оптимальный выбор из чипов (включая цену, риск санкций и т.п.)?
Добрый день. Если нужно именно быстродействие-многоядерность - то да.
Я так понимаю, архитектура осталась таже (armhf), перекомпиливать ничего не нужно?)
Нет, не нужно. Просто больше ядер, выше частота. Ну и потребление/тепловыделение тоже, да.
Из описания:
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Debian Linux 9, kernel 5.11.
А почему Debian 9?
Согласно debian.org timeline:
https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
его LTS заканчивается приблизительно в 2022 году
А его EOL уже наступил в 2020-07-06.
И на подходе уже вообще 11-ый – full freeze date: 2021-07-17.
Насколько легко будет обновить релиз на WB7 посредством apt update && apt dist-upgrade? На обычном debian это сравнительно легко.
Cпасибо.
вообще - да, постараемся выпустить на свежем дистрибутиве.
“трэйдин” будет?
Есть вот такое: Условия возврата - решения для автоматизации
Не забудьте плз развязать гальванически все входы-выходы, в том числе набортные 485. В себестоимость добавится три копейки, зато версатильность возрастет на порядки, не придется выламывать голову на тему защит.
А то, если честно, кипам на смех. Даже овновые головы полностью изолированы.
Если нужны изолированые порты - то можно же добавить модулем. Они есть. И тут не только себестоимость, еще и место, если делать на полтора киловольта - это кусок платы нужен, dc-dc соответственно.
Нуууу - если рассупонить фантазию, я б выделил, наверно, профи серию. Без вайфаек всяких (мне до сих пор неясно, где они могут понадобиться), но с развязками по всем портам.
А сколько точно потребление?
Модули расширения будут совместимы от 6-ой версии?
Не сильно больше. Процессор под полной нагрузкой будет потреблять больше, чем на WB6, но некоторые другие компоненты - меньше. Например, в WB7 стоит более экономичная микросхема физического уровня Ethernet, отдельного USB-хаба больше нет, зарядка аккумулятора потребляет меньше.
Сумму аккуратно измерим после выхода, но никаких изменений для пользователей мы не ожидаем.
Модули резервного питания не совместимы. Модемы совместимы. Модули ввода-вывода (боковые) совместимы. Модули расширения (внутренние) совместимы за несколькими исключениями, которые будут совместимы с WB6 и WB7 начиная с определённой ревизии.
Вайфай не трогать! :slightly_smiling_face: А лучше еще 5Ггц добавить. Покрытие сети везде разное. Бывает, есть у заказчика WiFi 5Ггц и всё. Объект в глуши, GSM не ловит.
По срокам выпуска устройства сможете сообщить информацию?
А какой чип для Ethernet-а буде в WB7 ?
Снаружи SOC стоит только физика, сам “чип” - часть периферии процессора.
