Подбираю оборудование для умного дома.
Примерный список оборудования:
- 2хWB-MR6C v.2
- 2хWB-MIO-E v.2
- 3хWB-MRGBW-D
- 2хWB-MWAC
- WB-UPS v.2
Не могу понять какой взять контроллер WB6 или WB7?
Из документации ясно, что в WB7 можно памяти больше вставить и процессор там в 4 с лишним раза производительнее.
Для каких задач может пригодиться повышенная производительность WB7?
WB7 рекомендуется к покупке при использовании стороннего ПО на контроллере (NodeRed, Sprut Hub). Если стороннее ПО использовать не планируется, то и WB6 для такой конфигурации будет достаточно.
Для чего может понадобиться NodeRed или Sprut Hub?
Они чем-то лучше, стабильнее встроенного ПО?
Какие конкретные задачи нельзя решить с помощью базового ПО WB6, но можно с помощью NodeRed и Sprut Hub?
Эти системы имеют другой подход к созданию сценариев автоматизации, а также позволяют создавать свои интерфейсы управления.
Документация по установке Node-Red на контроллер:
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED
Вот обучающее видео про Node red:
С помощью этого ПО, возможно, проще решаются вопросы интеграции, например, с голосовыми помощниками или мессенджерами:
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED_Alice
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED_Telegram
Про стабильность тут сложно сказать. Многое зависит от опыта разработчика.
