Подбор оборудования для автоматизации
Планирую проект комплексной автоматизации жилого дома, а именно по-зонный климат (кондиционирование, вентиляция, отопление и ГВС) с возможностью локального и удаленного управления системой в моб приложении. Задача: 1. управление 2мя котлами по open term, группами насосов и смесителей по ПИД закону, и др., 2. контроль температуры помещений и поддержание её за счёт систем отопления и кондиционирования (климата), 3. полный контроль и управление вент установкой с задействованием её возможностей в сценариях (алгоритмах) поддержания климата.
Оборудование (пву, чиллер, фанкойлы и др) подбираю с возможностью работы с ним по rs485 modbus.
С WB впервые знакомлюсь. Ранее работал с Zont, как отопительный контроллер он не плохо справляется с задачей, имея при этом удобный пользовательский интерфэйс. Но в этом проекте он не потянет.
Подскажите пожалуйста, смогу ли я на базе WB, реализовать данную систему? Если есть возможность, то подскажите какой комплект оборудования подобрать под задачу? Существует ли возможность свободного программирования алгоритмов и создания САР?
Повторюсь, что система должна быть доступнац как локально, так и удаленно. Мобильное приложение обязательно.
Добрый день. Да, реализовать сможете. Для реализации алгоритмов вы можете воспользоваться Движок правил wb-rules — Wiren Board. Для доступа локально вы можете использовать Веб-интерфейс контроллеров Wiren Board — Wiren Board. У нас нет мобильного приложения, но вы можете использовать сторонние приложения.
Под текущее описание будет достаточно
Контроллер для автоматизации Wiren Board 7
Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM - 2 шт.
Блок питания на DIN-рейку HDR-15-24
Модуль расширения WBC-4G v.2 - если требуется доступ через мобильный интернет.
Для уточнения оборудования управляющего группами насосов и смесителей требуется уточнение параметров нагрузки.
WB это универсальный контроллер? Каковы его возможности по интеграции?
Да, универсальный и с открытым исходным кодом.
Можно примерное представление получить отсюда: Wiren Board 7.4 — Wiren Board
В общих чертах понял. Наверное пока не попробуешь не поймешь до конца, в моем случае, сколько вопросов не задавай. Мне нужен совет, ваш, сейчас рассматриваю две платформы WB и Larnitech, под свои нужды. Подскажите, чем ваша платформа выгодно отличается от Ларни? Как мне не ошибиться в выборе? Хочется сделать крутую надежную децентрализованную систему с гибкими возможностями и удобную для конечного пользователя, такую чтобы не зависеть ни от кого из внешнего мира, достаточно автономную , и масштабируемую.
Она открыта. То есть можно подключить и интегрировать вообще все что угодно, от KNX устройств до самодельных.
Ну и работает совершенно автономно вез каких-либо облаков. Весь софт - открыт и доступен для модификации.
  1. Правильно я понимаю, что WB это как ПЛК , только вместо мэк языков используется JavaScript, а в остальном возможности те же?
  2. На сколько часто нужно применять навык программирования в WB для реализации задач автоматизации? Хотелось бы видеть достаточное количество скриптов (алгоритмов) для автоматизации, чтобы не тратить много времени на программирование и получить «лёгкий» вход построение и наладку системы WB. Как это здесь устроено?
  3. Для управления котельной стоит рассматривать WB как основной контроллер или же лучше поставить специализированную систему управления и завязать их для общения?
По умолчанию - да.
Вполне можете использовать и МЭК, установив runtime от скады. Контроллер не ограничен использованием какого-то одного языка или способа создания программ.
Большинство задач рещаются несколькими строчками, примеры есть тут: Примеры правил — Wiren Board
Ну и документация полна: GitHub - wirenboard/wb-rules: Rule engine for Wiren Board
в зависимости от количества оборудования управляемого и от требований. Для частного дома актуально управление котлом , например через шину Подбор оборудования Wiren Board под задачи автоматизации — Wiren Board
и поддержание температуры.
Но можно использовать и специализированные контроллеры, такие как https://teplostart.ru/download/booklets/SmartWEB-K.pdf
