Отопление в загородном доме временного пребывания
В Загородном доме периодического пребывания установлен Электрический котел ZOTA-9 «MK-X». Встроенный в котел циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе.
Применена комбинированная система отопления (Радиаторное + Напольное отопление)
В помещениях установлены радиаторы отопления. Применена коллекторная разводка радиаторов. Помещение №1—радиатор–1 шт
Помещение№2—радиатор --0 шт. Помещение №3 —радиатор–1 шт.
Помещение №4 —радиатор-- 2шт.
Напольное отопление:Есть смесительный узел с циркуляционным насосом.
Помещение №1—отопительный контур–1 шт+ датчик «теплого пола» + Датчик температуры в помещении.
Помещение №2— отопительный контур --1 шт+ датчик «теплого пола» + Датчик температуры в помещении.
Помещение №3 — отопительный контур --1 шт+ датчик «теплого пола» + Датчик температуры в помещении.
№4 — отопительный контур – 2шт+ датчик «теплого пола» + Датчик температуры в помещении
Снаружи дома (на северной стороне) будет установлен датчик температуры воздуха. Данные с датчика наружной температуры, и датчиков «теплого пола» и датчиков температуры в «помещениях» должны быть доступны в WB8.
Нужна погодо зависимая автоматика
Нужно менять температуру в помещении в зависимости от времени суток
Нужно регулировать температуру воздуха в каждом помещении по заданной уставке, при этом задавать температуру «теплого пола» и ограничивать от перегрева при возникновении дополнительного источника тепла-солнечные лучи (локальный нагрев от панорамного остекления).
Нужно автоматическое понижение температуры в помещениях при отсутствии в доме людей, и восстановление комфортной температуры заблаговременно перед приездом обитателей дома
Я не смог найти для этого устройства в документации интерфейсов, по которым можно его интегрировать в систему управления. Подскажите, где есть такая информация?
Как планируется (если планируется) управлять им?
На коллекторах планируется какое-либо регулирование? Или статическая балансировка - и все?
Тот же вопрос, как-нибудь будет управляться этот коллектор? Регулировка температуры подачи, объем подачи в контура?
Если да - то какими устройствами?
А какой именно датчик пола? Цифровой,аналоговый? Если уже установлен - то какая модель?
В качестве датчика температуры воздуха можно использовать, например Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
Упроавление водяным теплым полом принципиально не отличается от электрического, разница только в исполнительных устройствах.
Пример описан тут: Автоматизация электрического тёплого пола - Wiren Board
Да, конечно, если датчики поддерживаемые и подключены/настроены верно - -можно получать знгачения.
Это уже реализуется программно, да, вполне возможно.
Да, тоже описывается скриптами в процессе программирования.
А как планируется опроелять что приезд планируется? Просто менять режим удаленно?
Ну и - с удовольствием отвечу на вопросы по нашему оборудованию.
Х8 - Разъем подключения устройства OpenTherm.
в качестве датчика теплого пола планирую Датчик температуры 1-wire DS18B20 [ Длина: 3 м; ], а так же в КАЧЕСТВЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА; по температуре внутри помещений тоже рассматривал предложенный Вами датчик [Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board]
На коллекторах планируется регулирование - не понимаю какими термоголовками это можно делать их разнообразное множество
[quote=“BrainRoot, post:3, topic:26812”]
опрелять что приезд планируется
[/quote]опрелять что приезд планируется хочу реализовать в приложении в ручную по нажатию кнопки сценария “Поездка на дачу” и в будущем по расписанию в планировщике
Ну, отлично.
Этого устройства, к сожалению нет в списке протестированных: Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM — Wiren Board и работа зависит от того насколько хорошо производителем реализован протокол.
Для улицы лучше использовать Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board установив его так, чтобы не было попадания осадков.
Как правило термоэлектрические актуаторы применяют. Пример: Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8
У меня безымянные китайцы, например, по 300 рублей.
Ваш котел зота один в один по плате как Baxi Ampera
Насколько понимаю они делаются на одном заводе.
Реализация протокола Opentherm вполне нормальная.
Я своим котлом управляю внешним контроллером BCG-1.1.3-WF от Невотон. Если не в курсе - это тот же производитель что делает модуль opentherm для WB.
До последних прошивок модуль для WB очень криво работал. Почитайте на форуме что народ писал.
Сейчас вроде все нормализовалось, но осадочек остался.
Ну - отлично, то есть, скорее всего плата та же.
Процесс создания продукта, который должен работать с большим количеством устройств разных производителей - он никогдда не был легким, к сожалению.
