Возможности WBE2-I-OPENTHERM
Здравствуйте! Хотелось бы прояснить несколько вопросов касаемо шлюза:
  1. Возможно ли с помощью шлюза WBE2-I-OPENTHERM изменить режим работы котла (Отопление → ГВС → Отопление+ГВС)?
  2. Почему в настройках/на графиках нет совсем младших эквитермальных кривых, которые предназначены для работы котла непосредственно с теплым полом?
  3. Со стороны контроллера интерфейс именно UART с уровнями 0<->3,3В?
  1. Нет, не возможно. Котёл сам, по своим внутренним программам работает на контура (Отопление или ГВС). У Некоторых котлов нет возможности выбрать контура, но есть приоритеты по контурам. Например, сначала достигается необходимая темп. по ГВС, потом котёл переходит на котловую. Самим модулем можно только задавать ему необходимые значения.
  2. Пока не поступали запросы на их использование, поэтому необходимости не возникало. В будущем возможно будут добавлены.
  3. Да, интерфейс UART 0-3.3В 19200 бод.
  1. Подождите! Что значит сам? Думаю у всех одноконтурников с трехходовым краном есть кнопка на передней панели, с помощью которой пользователь может выбрать какой контур будет работать - только отопление, или только ГВС, или отопление и ГВС вместе.
    Двухконтурные котлы скорее всего все работают самостоятельно поскольку они напичканы кучей датчиков (температура, потока и т.д.), но это чаще всего бытовые котлы для квартир или малых домохозяйств.
    Приоритет же ГВС над отоплением обычно программируется в меню котлов.
    Меня интересует именно возможность менять режимы котла по Opentherm. Например, в тех же Zont-девайсах это реализовано и из приложения можно включить/отключить ГВС или само отопление.
  2. Странно, сделали продукт, но с возможностями “так себе” или “пойдет, а там допилим”… ОК, а шлюз сам выставляет в котлах нужную эквитермальную кривую (опять же в настройках любого котла это есть если подключен датчик уличной температуры) или он в зависимости от показания с датчика уличной температуры котла по выбранной кривой модулирует горелку (включает ТЭНы электрического котла) так чтобы получить температуру подачи согласно кривой?
  3. ОК
  4. Почитал тут немного темы по поводу подобных шлюзов и поэтому есть резонный вопрос - состояние регистров, которые RW, запоминается в энергонезависимой памяти шлюза?
  5. Что происходит со связкой котел-шлюз когда, например, пропадает питание на WB?
  1. В зависимости от котла (речь про 1 контур), вы можете на панели отключить тот или иной контур, в зависимости от задачи, чтобы котёл на него он не работал. Через сам модуль это сделать невозможно. Как вариант вы можете задать уставку меньше текущего значения, тогда котёл перестанет работать на контур.
  2. Полный список клим. кривых есть в инструкции на модуль. Выставив её, модуль на основании данных от датчика температуры, данные от которого вы записываете в модуль, устанавливает необходимую температура отопления. Только сам датчик и его значение вы самостоятельно подключаете к WB и записываете его значения в модуль. Это НЕ датчик котла.
  3. В ЭНП записываются: клим. кривая, тип датчика температуры (комн./уличный), комнатная уставка. В версии 1.2 также записываются уставки КВ и ГВС, введённые с интерфейса WB.
    В инструкции к модулю в таблице 2. есть более подробная информация.
  1. Без поступления данных от модуля, котёл работает по своим последним уставкам.
А в принципе это возможно внедрить в прошивку или OpenTherm - это не стандартизирует и каждый производитель управление контурами делает по своему усмотрению? У того же Zont в приложении есть ведь такая возможность (Включить/Отключить ГВС)!
Как по мне, то там не хватает самых младших кривых, которые есть у Baxi/Bosch и Valiant/Protherm для работы на низкотемпературные контуры. И уж если речь зашла про них, то планируется ли сделать возможность сдвига кривых вправо (это есть у Valiant/Protherm) для оптимизации системы отопления под конкретный дом?
  1. Сам протокол OT не позволяет физически отключить контуры котла.
  2. Пока вопрос о добавлении новых кривых и их сдвига не рассматривался. Но если такая необходимость будет всё чаще возникать, то это будет добавлено.
Тогда отключение контура ГВС с помощью данного шлюза возможно только принудительным снижением температуры ГВС с помощью уставки?
А эта уставка записывается шлюзом в котел или он каким-то образом сам управляет трехходовым краном и горелкой по датчику температуры ГВС?
Да.
Уставка записывается непосредственно в котёл.
