WBE2-I-EBUS и котел Protherm Panther 30 KOV
Здравствуйте. Использую модуль WBE2-I-EBUS с контроллером WB7 (модель котла в теме). Есть два вопроса.
1)В настройках serial устройств для этого модуля в параметрах отопления есть пункт “отключить отопление”. Возможно ли (и как если возможно) включать этот пункт через регистры? Т.е. также как изменять уставки котла.
2) Предполагаю работу котла по комнатному датчику температуры. Как задать уставку понятно, как передать котлу текущую комнатную температуру - тоже нашёл информацию. Но если котёл превысит заданную температуру модуль пошлёт ему команду на отключение? Или модуль WBE2-I-EBUS будет снижать вычисленную уставку теплоносителя для котла до минимальной, но котёл не отключит?
Доброго дня.
То-есть хотите дистанционно, минуя контроллер управлять котлом, используя карту регистров?
Можете подробнее описать задачу?
Модуль не останавливает работу котла. Данный модуль используется для сбора информации с котла, позволяет вводить уставки через контроллер, а также передает показания с датчиков контроллера WB7 в модуль управления котлом.
При превышении уставки котел будет работать согласно собственной логики блока управления и отработает так, как это настроено на контроллере котла.
Вообще стоит задача управлять котлом ( изменять уставку)из home assistant , ПО установлено на WB7. Про отключение котла через регистры перефразирую: есть ли возможность отключить котёл ( например летом) используя модуль wbe2-i-ebus через home assistant ( аналогично изменению уставки).
У вас есть вот такие топики:
Соответственно, вы из скриптов можете задавать уставки температур:
wbe2-i-ebus_111/Hot Water Setpoint
wbe2-i-ebus_111/Heating Setpoint
wbe2-i-ebus_111/Room Temperature Setpoint
и передавать текущие температуры:
В зависимости от режима работы модуля это значение соответствует либо комнатной температуре, либо температуре на улице.
Если используете управление по температуре котловой вводы: вводите уставку 0, котел останавливается.
Если используете управление по комнатному датчику: задаете уставку, передаете значение температуры, как только температура будет выше уставки плюс гистерезис - котел выключится.
Если используете управление по отопительной кривой: тут вмешиваются настройки котла. У котла есть (не помню точно название параметра) температура наружного воздуха, при которой отопление отключается. Если вы из скрипта передали температуру наружного воздуха выше этой уставки, которая внутри котла - котел выключится.
