добрый день. подскажите какой модуль расширения нужно подобрать при покупке контроллера WB для подключения к нему газового котла Protherm Пантера: 25KTO?
Добрый день. Вам потребуется Модуль расширения WBE2-I-EBUS - Wiren Board
подскажите насколько богат функционал по настройкам режимам управления данный модуль. у меня сейчас отоплением управляет контроллер Myheat.
Eще вопрос возможно ли, управлять отоплением через сторонний контроллер? не преабретая Модуль расширения WBE2-I-EBUS - Wiren Board?
Какая модель установленного у вас контроллера Myheat?
По функционалу вы можете прочитать в wiki Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS — Wiren Board
Возможность управления через сторонний контроллер зависит от наличия интерфейсов управления у этого контроллера
Ваш контроллер управляется только через приложение или вэб интерфейс
и веб и приложение
Вы хотите заменить существующий MyHeat Smart на WB? Тогда вам нужен WBE2-I-EBUS. Входов/выходов на самом WB должно хватить на управление до двух контуров отопления (надо смотреть на то, что у вас за оборудование). Если хотите скрестить WB и MyHeat Smart - не получится, у MyHeat Smart ничего для этого нет. Уточните задачу.
задача сделать автоматизацию в доме через WB
отопление уже работает через myheat
вот и стал вопрос можно ли сэкономить не покупая доп модуль WBE2-I-EBUS , а управлять котлом через myheat из под WB.
судя по вашему заключению это не возможно…
спасибо.
Да, если вы хотите осуществлять управление через WB, то потребуется модуль WBE2-I-EBUS.
Скорее так - производитель не дает возможности это делать, нет API, методов управления. То есть возможно путем изысканий, реверс-инженеринга и глубокого изучения получится. Но точно будет затратнее чем использовать документированное решение.
