WB7, WBE2-I-Opentherm, Veissman Vitopend 100
Добрый день. Пытаюсь безуспешно подключить газовый двухконтурный котёл Vitopend 100 к WB, через плату WBE2-I-Opentherm. На котле активировал по инструкции режим opentherm, снял перемычку и подключил провод на порт WB с модулем WBE2-I-Opentherm. В настройках всё указал, как написано в инструкции к модулю. В результате:
  1. Отображаются не все значения, часть из них явно не правильная (wbe2-i-opentherm_11/Heating Setpoint Max - показывает 160 градусов)
  2. Любое изменение в полях, которые можно заполнять не приводит ни к чему
  3. Пробовал запрашивать через “Команды Opentherm”, как в инструкции (Тип команды - 2, ID - 18, Тип данных - 0) - ни чего не происходит.
  4. Через командную строку чтение регистров происходит, присылает 16-ричный ответ.
Как заставить работать модуль нормально? Нормальных мануалов не нашёл, в группе телеграмм ответа не получил. Может есть шаблон какой для данного котла? Или что-то надо еще сделать?
Добрый день. Позову разработчиков модуля.
На всякий случай - какая прошивка в модуле WBE2-I-OPENTHERM?
На сколько я понимаю 1.6
Добрый день. Вопрос еще актуален?
Добрый день! Вопрос актуален!
В документации указано, что котел проверен.
Версия прошивки 1.5
