Добрый вечер.
Устройство WB 6.7.2B 432 wb-2304, подключен модуль WBE2-i-opentherm в разъем mod1, К нему подключен котёл baxi slim 1.300 in через интерфейсную плату для QAA 73 и OpenTherm.
Нет обмена данными между устройствами.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Скрины настроек прикладываю.
Вот отсюда рекомендации пробовали?
Да, пробовал. К сожалению ничего не помогло.
На панели котла стоит режим “лето” температура воды и отопления выставлены на ноль.
UPD: Проблема была в плохо подключенном шлейфа платы KHG714072511 ![]()
Теперь следующий вопрос: Температуру я начал видеть, но котёл не принимает уставки, и статус отображается следующий
@Vladimir_Nev_Sup Посмотрите пожалуйста, какие то странные статусы у меня отдаёт устройство
Статус вполне нормальный. 768 - 0000 0011 0000 0000 означает, что доступен контур ГВС и Отопления. Но они не активны в данный момент, нет ошибки, и не включена горелка.
Странно, что остальные параметры котёл не отдаёт.
Судя по всему, прозрачное управление у меня не будет работать т.к. прошивка старая, верно?
Да, верно. В версии 1.05 прозрачный обмен ещё не был добавлен.
