Выбор оборудования
Здравствуйте. Планирую реализовать умный дом. Сейчас на этапе выбора оборудования. Прошу помочь с выбором.
Вводные данные:
12 помещений где будет основной свет + подстветка;
7 точек жалюзей(шторы);
5 контуров теплого пола+9 радиаторов. Радиаторы подключены последовательно, поэтому думаю поставить сервоприводы на самих радиаторах. Планирую установить термометры+датчики кислорода (датчик кислорода для управления призерами): 1 помещение это гостиная+кухня, спальня 1 этаж, санузел 1 этаж, 3 спальни на втором этаже и санузел 2 этаж.
На все освещение планирую поставить реле со входами и выходами, чтобы была возможность управлять с клавиш.
  • Для управления всеми устройствами Контроллер WB8
  • Управление светом
  1. Для управления светом по принципу включить - выключить подойдёт одно из наших реле, например WB-MR6C v.2. Реле следует подбирать исходя из того, чем оно будет управлять. Для этого есть статья Рекомендации по выбору реле.
  2. Для диммирования ламп накаливания и диммируемых светодиодных ламп есть диммер WB-MDM3.
  3. Для диммирования LED лент RGB есть диммер WB-LED, позволяет управлять цветом и яркостью.
Статья про управление освещением.
  • Управление шторами
    Зависит от того, как управляется привод штор.
  1. Режим управления шторами есть в наших реле: ссылка на документацию.
  2. Также есть приводы штор, которые управляются по интерфейсу RS-485. Такие приводы есть в списке поддерживаемых. В этом списке находятся устройства, которые мы или наши клиенты протестировали в работе с нашим оборудованием.
  • Управление тёплым полом и радиаторами
    Можно управлять тёплым полом с помощью правильно подобранного реле, например WB-MRWL3 и датчиков температуры 1-wire DS18B20.
    Датчики можно подключать на специальный интерфейс контроллера либо к дополнительному модулю WB-M1W1.
    Статья про тёплый пол.
  • Бризеры
    Можете посмотреть в списке поддерживаемых
Также рекомендую:
Центр документации
Часто задаваемые вопросы
Статьи
Принципы проектирования умного дома
Подскажите, есть ли ещё вопросы?
Спасибо! Изучу материалы и скорее всего вернусь с дополнительными вопросами.
Если сейчас отмечу “вопрос решен” я потом смогу продолжить данный чат?
А, уже есть вопросы.
  1. По поводу освещения “включить-выключить” это только на первое время, потом смогу этими реле управлять с помощью контроллера?
  2. В указанном контроллере есть возможность управлять всеми перечисленным, то есть светом, отоплением, жалюзи?
Можно управлять и с дискретных входов и с контроллера. “включить-выключить” имеется ввиду, что у выходов только два состояния, они только включают и отключают нагрузку, не регулируя интенсивность.
Да. Для подбора совместимого оборудования, смотрите, какие у них сигналы на входе-выходе, какие интерфейсы и протоколы. Можете ориентироваться на список поддерживаемых.
В случае с нашими Modbus-устройствами (модулями реле и диммерами перечисленными выше), они подключаются к контроллеру по rs-485 и полностью с него могут управляться.
Лучше не держать долго открытой одну тему. На каждый вопрос принято создавать отдельную тему - так вам быстрее ответят и не потеряют ваш вопрос.
Контроллер реально прописать, чтобы радиаторы подключались если только теплый пол не справляется? Или это уже скриптами реализовывается?
Скриптами на контроллера (см. wb-rules)
