Прошу помочь с подбором оборудования для автоматизации и управления системой вентиляции и отопления частного дома. Схема и краткое описание в приложении. Автоматика.pdf (350.7 КБ)
управление заслонкой - к свободному каналу релейного модуля термоэлетрических клапанов.
Для подключения каналов выключателей - можно использовать входы A1-A4 контроллера.
Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.
Большое спасибо.
В целом, состав оборудования понятен.
Дополнительные вопросы:
Каким образом(куда) подключать 7 панелей управления(ПУ-5 не нашёл, предполагаю, что имелось ввиду ПУ-3) и 7 датчиков CO2, передающих данные по RS485? У меня 7 помещений.
Возможно ли программно реализовать работу сигнала на привод трёхходового клапана в зависимости от режима зима/лето(нагрев/охлаждение)? Обычно в контроллере для работы охладителя и нагревателя назначаются отдельные выходы ввиду того, что это отдельные системы. В моём же случае, так как источник теплоносителя/хладогента общий(тепловой насос), то разбивка на отдельные системы и использование отдельных регуляторов и сигналов к ним не имеет смысла. Всегда, конечно, остаётся вариант перекидного выключателя, однако это немного “топорно” и хотелось бы реализовать это программно. Кроме того, предполагается аналогичным образом использовать коллектор “тёплых стен” для охлаждения. Т.е. зимой, сигнал на открытие клапана должен идти при получении с датчика значения температуры ниже уставки, а летом, наоборот, сигнал на открытие клапана должен идти при значении выше уставки.
Нужен ли дополнительный модуль для подключения системы к сети по wifi, или контроллер имеет такую возможность сразу?
Да, опечатался, именно ПУ-3.
Вполне можно подключить к контроллеру на один из двух встроенных портов RS-485. Можно все устройства на один порт. Суммараная длина шины - до 1200 метров. Вот статья: https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
Да, конечно. Достаточно описать “Виртуальное устройство” и переключать его. Реализуется программно. То есть в “летнем” режиме и в “зимнем” логика регулирования может быть совершенно любой.
Но это требуется описывать программно. Язык - несложный, JavaScript/
