Прошу помочь с подбором оборудования Wiren Board (WB) для автоматизации трехкомнатной квартиры (64 кв.м). В качестве ядра системы планирую использовать контроллер Wiren Board 8. Состав систем автоматизации следующий:
- Вентиляция и климат
Приточно-вытяжная установка (планируемая модель Shuft NOVA-300 либо SOFFIO PRIMO RCS-350-P). Нужно полное управление ПВУ через WB. Так же хочу предусмотреть возможность управления канальным охладителем (пока в проекте нет, но нужно заложить резерв). Есть 4 радиатора отопления. Планирую установить на них термоэлектрические головки (приводы). Нужно управление каждой головкой. Электрический теплый пол в прихожей и в санузле (2 зоны). Так же планируется централизованное увлажнение воздуха. Цель: создание комфортного микроклимата в квартире круглогодично. - Освещение
Две линии светодиодной ленты для подсветки карнизов в разных комнатах. Светодиодный периметр в санузле. Дежурные ночники (3 шт), для них нужно автоматическое включение от заката до рассвета. Управление остальным освещением пока под вопросом. - Водоснабжение и защита от протечек
Нужен контроль ввода холодной и горячей воды. Датчики протечки: Планирую установить в «мокрых зонах» (санузел, туалет, кухня, зона стиральной машины). Всего около 6-8 точек. Запорные краны: Нужны электроприводы (шаровые краны) на вводе ХВС и ГВС. При срабатывании любого датчика — автоматическое перекрытие обоих кранов. Дополнительные требования к системе протечек (если возможно): Возможность настройки автоматической периодической «тренировки» кранов (например, раз в неделю закрыть/открыть для профилактики закисания). Возможность подключения нескольких датчиков протечки к одному входу или каскадирования. Желательна поддержка готовых решений для интеграции.
Вопросы к технической поддержке и сообществу:
1.Какой минимальный набор модулей Wiren Board потребуется под все вышеописанные задачи?
2. Какие модули посоветуете для:
2.1 Управления ПВУ и будущим охладителем?
2.2 Управления термоголовками и теплыми полами?
2.3 Диммирования LED-лент?
2.4 Защиты от протечек: какой модуль лучше всего подходит? Я вижу, что есть специализированный WB-MWAC v.2 для подключения датчиков и управления кранами. Его ли мне нужно брать? Или можно использовать другие модули?
3. Возможно ли в системе Wiren Board реализовать сценарий «закат-рассвет» для ночников?4. Можно ли обойтись только внешними модулями или потребуются внутренние модули расширения?
Заранее благодарю за помощь!
