Автоматизация
Добрый день! Прошу Вас оказать помощь в подборе вашего оборудования. Планирую сделать ремонт санузла и ванной комнаты. Хочу их автоматизировать.
  1. Питание: контроллер хочу запитать через ИБП 500 Вт компьютерный. хочу поставить датчик наличия основного напряжения в квартире, при отключении электроэнергии подал сигнал на закрытии электроприводов.
  2. Защита от протечек: пять датчиков, 2 электропривода и 2 счетчика (снятие показаний). Интересует ваш опыт какие привода покупать на ~220 В или =24 В тогда заложить в пункт питания блок питания помощнее?
  3. Управление 2 группами освещения одна в ванной 2 точечных светильника и в санузле один диммируемый точечный светильник.
  4. Теплый пол: 2 контура санузел и ванная
  5. Вентиляция: управление 2 вентиляторами ванная включение по влажности, санузел по летучим органическим соединениям (если я правильно понимаю).
Подойдёт модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8
Конкретные модели не тестировали. Так как модуль оснащён реле с переключающими контактами типа «сухой контакт», то к нему можно подключить практически любые приводы запорной арматуры: с одним или двумя управляющими проводами, а также на 12/24 В постоянного тока или 230 В переменного. По этому подбирайте под бюджет.
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3, один из каналов настроить в режим ключа для недимируемой нагрузки (в ванной).
Подойдут реле из таблицы согласно расчетным нагрузкам теплого пола.
Настенный датчик температуры и влажности WB-MSW v.4 TH, для сан узла если нужно то добавить VOC опционально, но целесообразнее будет использовать датчик присутствия в сан узле, с задержкой на выключение например. Ну и реле согласно пусковым токам так же по таблице выбрать. Если небольшой канальный вентилятор то подойдёт WB-MR6C v.2, или WB-MRM2-mini v.2 с возможностью включения от выключателя.
1. Если я выберу привод запорной арматуры на 24 В то для питания всей системы и 2 приводов мощностью 6-20 Вт мне блока питания на 60 Вт хватит?
  1. Wiren Board 8.5 в комплектации 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) мне хватит? Если я планирую подключить имеющие модули управляющие по ZIGBEE, настроить Home Assistant и Алису.
  2. Как собрать Питание Wiren Board 8.5 и всех модулей? ИБП 220В (имеется в наличии), потом БП 24В на 60Вт или 100Вт см. п.1. От этого питания запитать все модули и ИБП 24В чисто на Wiren Board 8.5 или этот ИБП излишний?
  3. Хочу заказать восстановленное оборудование изначально мне нужно переписаться с сотрудником и передать номера оборудования которое я выбрал и вы оформите заказ или я в заказе указываю номера?
У вас есть полный перечень модулей?
Необходимо для начала суммировать их потребление исходя из документации на каждый модуль, затем прибавить максимальное потребление приводов и исходя из этого подобрать БП.
Если Home Assistant будет не сильно нагружен например передачей видео при использовании типовых решений, то хватит и 2 ГБ, но конечно лучше взять 4 ГБ.
ИПБ 220В необходимо посмотреть мощность.
Если не хватает что бы питать аварийно всю систему по схеме ИБП 220В → БП 24В (Модуули + запорная арматура), то контроллер и модули запитать дополнительным ИБП Например WB-UPS v.3 или Wiren Board 8.5 WBMZ6-BATTERY
Напишите отдельно письмо на info@wirenboard.com с перечислением номеров восстановленных устройств которые хотели бы приобрести, менеджеры помогут оформить заказ.
Спасибо большое. Очень помогли.
