Помогите,пожалуйста, с первичным подбором оборудования.
В целевой схеме хочу решить следующие задачи:
- Зональное управление водяным теплым полом на сервоприводах.
- Управление сборной вентиляцией и зональное управление ею по CO2 и VOC.
- Защита от протечек.
Вопросы:
- Контроллер.
Сейчас есть возможность заложить любое кол-во проводов.
Но их все равно не хватит, поэтому сразу хочется zigbee.
Не пойму Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH это условно WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + Sprut или нет?
Что из них лучше брать с заделом на будущее?
В описании первого смущает:“Важно! Этот модуль не работает с zigbee2mqtt, используйте WBE2R-R-ZIGBEE v.2.”
Что это значит, простым языком?
- Реле управления сервоприводами.
Сервоприводы 220V НО Пусковой ток 0,2А, рабочий 0,008А
ТП 8 контуров 1-4 сервопривода на контур.
Пока выбрал WBIO-DO-R10A-8 это хорошее решение или можно лучше?
Можно ли на один контакт подключить 4 сервопривода?
У него внутри механическое реле, щелкать будет?
- Датчик настенный.
Пока смотрю на WB-MSW-ZIGBEE v.4 с CO2 и VOC.
Вот к нему бы экран с возможностью уставки температуры и подключение датчика пола, было бы идеально.
Я не нашел таких девайсов, может быть они есть?
Он по zegbee будет работать с обоими модулями расширения контроллера из п.1 ?
В описании смущает:“При использовании ZigBee в контроллер нужно установить адаптер WBE2R-R-ZIGBEE-V.2.”
Их также можно запитать по свободным парам витой пары?
- Датчик пола.
Тут WB предлагает DS18B20 + WB-M1W2 v.3
Кабель у DS18B20 можно укорачивать/удлиннять самостоятельно?
Но непонятно почему не использовать некапризные NTC датчики с большой длинной и WB-MAI6 или WB-MAI2 mini.
В чем плюсы/минусы?
Подскажите по блоку питания, какого хватит для автоматизации небольшого дома и описанных целевых задач.
Понятно, что очень условно, но я не представляю даже примерно общую потребляемую мощность. -
Какие НШВИ брать?
Спасибо.
