Помогите пожалуйста подобрать комплект оборудования под мои задачи.
Строю дом и планирую его сделать умным на базе вашего оборудования, с
установкой на контроллер ПО Sprut hub.
Отопление дома планируется твердотопливным котлом cвозможностью управления по протоколу
Openterm тёплыми полами (коллектор 5 зон). Нужны 5 датчиков для контроля температуры пола и 3 комбинированных датчика (температура, влажность, СО2),1 уличный датчик.
5 приводов штор (3 гардины, 2 рулонных). Освещение: 3 диммируемых контура из светодиодных ламп (не более 150ват каждый), 7 контуров из не диммируемых светодиодных ламп, 3 контура из светодиодной ленты. Возможно что-то пропустил или не учёл – порекомендуйте добавить. Опыта постройки умных домов практически нет. Помогите пожалуйста
Спасибо за быстрый ответ!
Вы ничего не написали про контроллер. С какими параметрами нужно приобрести его для установки spruhub?
По поводу твердотопливного котла: его нет в списке поддерживаемых, но производитель Zota, уверяет на своём сайте, что при комплектовании котла контроллерами R-LINE 230SFA или I-LINE 223SFA, его котлы будут управляться по openterm.
Так же вы не написали чем можно управлять термоголовками на коллекторе тёплого пола (они будут проводными)?
Какой блок питания нужен для данного оборудования wiremboard?
И ещё один вопрос дилетанта: куда подключаются термодатчики?
Модуль WBE2-I-OPENTHERM производится компанией “Невотон”. Уточнил у них информацию по поддержке вашего котла — сообщили, что полноценно, к сожалению, работать не будет. Только чтение.
Выбор будет зависеть от количества выбранных модулей. К каждому модулю в документации есть информация о потребляющей мощности. Можно посчитать и выбрать соответствующий блок питания в разделе Комплектующие - Wiren Board
Если речь о DS18B20, то их можно подключить непосредственно к контроллеру, либо к модулю WB-M1W2.
