Добрый день, существует задача организовать автоматическое управление водяным теплым полом с двух термостатов. В доме 12 контуров тёплого пола, соответственно 12 датчиков теплого пола+2 термостата. Для управления я выбрал следующие устройства:
Микроконтроллер WIREN BOARD 6 - 1 шт.;
Модуль аналогового ввода: WBIO-AI-DV-12 - 1 шт. (для получения инф. с датчиков и термостатов)
Модуль аналогового вывода: WBIO-AO-10V-8 - 2 шт. (для управления сервоприводами)
Подскажите пожалуйста является ли данное решение работоспособным? Или может кто то уже сталкивался с такой задачей и может поделиться опытом. Схема в приложении
Да, решение вполне работоспособно.
Но хочется выяснить пару моментов:
- Термостаты. Что имеете в виду: Обычные “механические”? Там просто биметаллическая пластина. С них не нужно получать аналоговые данные.
Ну и попробую рекомендовать вот такое: https://sprut.ai/client/article/1837 устройство в качестве термостата. - Датчики температуры. Тоже аналоговые? Возьмите ds18b20 - они точнее и всяко удобней.
Насчет пропорционального управления сервоприводами - полностью согласен.
Кстати, какие приводы выбрали?
Вот такие сервоприводы - Сервопривод, Oventrop, Aktor T 2P, 230 В, 2-х позиционный, нормально закрытый, М30х1,5;
Вот такие терморегуляторы - Терморегулятор, Rehau, Nea НCT, цифровой, 230 В, диапазон настройки, °C-от 6 до 37, монтаж-наружный, рабочий режим-отопление или охлаждение;
Датчики вроде в комплекте идут с этим терморегуляторами, вот их наименование - Выносной датчик, Rehau, Nea, 230 В (код 12179051001). Но я планировал датчики брать ds18b20, дабы не было проблем с совместимостью.
Даташит
Именно таким приводом не удастся управлять с помощью WBIO-AO-10V-8. Для управления им нужен модуль реле с током не менее 5 А (из даташита).
Например
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module
Ну и время реакции у него ~5 минут. Можно нивелировать написав pid-регулятор, в принципе.
Насчет терморегуляторов - тоже возникают сомнения. Они будут подключены как сухой контакт?
Термостат я планировал использовать не просто как сухой контакт, а с него получать эталонную температуру, при помощи контроллера сравнивать с температурой датчиков пола и исходя из это разницы открывать и закрывать сервоприводы. Ещё вопрос по датчикам ds18b20 - их можно подключить к модулю WBIO-AI-DV-12, просто они вроде как цифровые? И можно ли удлинить кабель датчика, потому что тёплый пол по всему дому а щиток с автоматикой в одном месте?
Вот даташит темостата: https://www.rehau.com/download/1527366/nea-service-manual.pdf
Он “вещь в себе”, наружу выведены только контакты реле. К нему не получится подключиться чтобы считать температуру.
То есть этот термостат не предназначен для работы в умном доме…
Нет, ds18b20 подключаются или напрямую к контроллеру https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6 или через https://wirenboard.com/wiki/WB-M1W2_1
Да, можно. Подробней - https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
Главное помнить что любое устройство может сломаться. Ну и предусмотреть возможность замены (залитый в стяжку без трубки датчик поменять довольно сложно).
Спасибо за помощь, вроде бы определился с необходимым оборудованием:
Преобразователь для термометров: WB-M1W2 - 7 шт.
Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) - 2 шт;
Датчик температуры DS18B20/1m - 14 шт.
Термостат буду использовать как в примере: https://sprut.ai/client/article/1837
Замечательно. Блок питания для контроллера - есть?
Возьмите втулок НШВИ сотню - очень полезны для подключения в клеммники.
