Добрый день! Прошу уточнить какое оборудование WB и в какой комплектации, в том числе контроллер, датчики температуры (длины нужны 5м/5м/10/м/15м/20м), нужно купить для управления электрическим теплым полом без термостатов на входе в комнату.
Точка размещения оборудования - вводной щит.
5 зон ( 1100вт/500вт/450вт/450вт/300вт).
Прежде всего вам необходимо контроллер Wiren Board 7 и блок питания к нему, например такой: LI15-20B24PR2.
Если планируете устанавливать датчики температуры в пол, то рекомендуем использовать цифровые 1-wire DS18B20, подробнее про подключение можно прочитать тут: 1-Wire в контроллерах Wiren Board — Wiren Board.
- Длина шины при подключении одного датчика до 200 метров.
Можно взять промежуточные адаптеры WB-M1W2 и уже к ним подключить датчики температуры.
А также можно установить Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4 и дополнительно получить датчик влажности, освещенности, движения, уровня шума, концентрации CO2 и летучих органических соединений, плюс возможность управления бытовой техникой ИК-сигналами.
Для управления теплым полом можно подобрать одно из реле, перечисленное в таблице.
Еще у нас есть статья Автоматизация электрического тёплого пола, можете тоже с ней ознакомиться.
Если возникнут дополнительные вопросы, буду рад помочь.
1 шт - LI15-20B24PR2 - блок питания
1 шт - Wiren Board 7 - основной контроллер (без доп модулей расширения)
1 шт - WB-MR6C v.2 - управление силовой частью
1 шт - WB-MAI6 - подключение датчиков температуры
5 шт - 1-wire DS18B20 - датчики температуры
Рабочий комплект, все верно?
Промежуточные адаптеры не рассматриваю
Да, всё практически верно.
WB-MAI6 - только для аналоговых датчиков температуры, поэтому для этой задачи этот модуль будет лишним.
1-wire DS18B20 подключаете напрямую к контроллеру, как я писал выше или через WB-M1W2.
