У меня контроллер WB-8 подскажите пожалуйста какой лучше к нему подобрать контроллер для умного дома?
Прошу уточнить, что именно вы хотите реализовать и какой результат ожидаете.
Мне нужно управлять освещением,светодиодными лентами и датчиками протечки воды.
Для управления освещением, светодиодными лентами и датчиками протечки воды рекомендую следующие модули:
- Управление освещением
- WB-MR3xV или WB-MR6xV – релейные модули для включения и выключения светильников.
- WB-MDM3 – трёхканальный диммер для осветительных приборов на 230 В.
- Управление светодиодными лентами
- WB-LED – четырёхканальный диммер для RGB, RGB+W, CCT и одноцветных лент.
- Контроль протечек воды
- WB-MWAC v.2 – контролирует до 5 зон протечек, управляет запорной арматурой и считывает импульсы от водосчётчиков.
Подробнее о модулях:
Добрый день, остались ли еще вопросы?
Подскажите пожалуйста Sprut Hub хорошо работает с WB? Или есть что-то получше?
Всё зависит от задачи. Опишите подробнее, что планируете реализовать?
Голосовыми командами управлять освещением.
Если вам нужно голосовое управление светом, то SprutHub — это удобное решение, так как он прост в настройке и работает напрямую с Яндексом.
Также можно рассмотреть альтернативный вариант с Home Assistant, используя интеграцию, описанную здесь.
Подскажите пожалуйста можно ли с помощью оборудования WB контролировать и управлять работой UPSa и генератора.
Например: контролировать уровень заряда батарей, а при низком уровне заряда, давать команду на запуск генератора (сух. контакт) и при заряде батарей батарей до 100% глушить генератор.
Да, можно. Подробнее о поддерживаемых протоколах и устройствах описано в данной статье.
