Подбор оборудования для освещения в квартиру
День добрый! Стоит задача сделать умное освещение в двух спальнях с управлением голосом алисой. Планируется использовать выключатели без фиксации при этом в определённых местах эти выключатели должны коротким нажатием вкл/выкл одну группу освещения, а длительным нажатием выключать все группы в спальне. Если это возможно, то изложу подробнее. В спальне 1 3 группы освещения(общий свет и два прикроватных бра). При входе включается общий свет и им же управление происходит с двух сторон прикроватной зоны. В прикроватной зоне с каждой из сторон есть бра и к ним свой выключатель с соответствующей стороны. Мастер выключатель для выключение всего света в спальне планируется использовать длятельным нажатием на выключатели для бра, ну и если это возможно ещё также длительным нажатием на выключатель расположеный при выходе из спальни. Тоже самое нужно провернуть для спальни 2, но в ней 4 группы освещения( две для общего света, и две для прикроватных бра). Также возможно будут использоваться стороннние zegbee датчики движения и открытия дверей(aqara или другие, которые возможно). Если эти задачи выполнимы, то помогите выбрать конфигурацию оборудования для всего этого.
Тут нужно глобально решить несколько вопросов.
  1. Напряжение питания групп света. 220 вольт или 12/24
  2. Нужно ли диммировать эти группы.
  3. Если группы по 220, умеют ли лампы в диммирование.
  4. Рабочие и пусковые токи групп
Почти все группы света питаются от 220 кроме одной светодиодной ленты на 40 вт 24 вольт в спальне 2 и только её планируется диммировать. Остальные светильники меньшей мощностью от 10 вт(бра) до 30 вт(люстры основного освещения) и их диммировать не планируется. Насчёт пусковых токов сходу не скажу…
Под вашу задачу можно использовать любой контроллер WB из представленных на сайте.
Управление группами освещения вы можете реализовать c помощью релейных модулей WB-MR6C v.2 или WB-MR6C v.3 (со встроенным БП), настроив соответствующим образом распознавание нажатий.
Для управления диодной лентой с возможностью изменения яркости рекомендую использовать диммер WB-LED.
Логика работы задается в контроллере с применением правил.
Для работы с устройствами Zegbee вам потребуется дополнить контроллер модулем расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна.
При этом следует учесть максимальную нагрузку чтобы не превышать допустимых параметров устройств, а так же подобрать соответствующий блок питания.
Большое спасибо за ответ! Я правильно понимаю, что, если контроллер wb выйдет из строя, то распознавание нажатий перестанет работать? Если, да, то есть ли способ заставить реле и диммеры понимать нажатия без контроллера?
Реле будут работать и распознавать нажатия и без контроллера, логика нажатий хранится в памяти модуля.
А есть ли возможность с модулем расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 использовать визуальную оболочку sprut.hub? Или нужен будет обязательно sprut.stick?
Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH это не только Zigbee модуль, но и лицензия на спрут.
Использование ПО sprut.hub возможно только с модулем Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH.
