Консультация по сбору щитка и подключению
Добрый день! Нужна консультация по сведение всех модулей/диммеров/реле в едино. Закуплено следующее оборудование:
Контроллер: Wiren Board 6 (6.7)
Реле: WB-MR6C v2 - 2 шт
Диммер для лент: WB-MRGBW-D
Модуль ввода/вывода: WBIO-DI-WD-14
Устроиство ИК управления: WB-MIR
БП: HDR-15-24
В общем, у меня есть вопросы по коммутации всего этого добра. Пока на поверхности следующее:
Как поставить с двойными выключателями (проходными), чтобы подключить их как две отдельные кнопки у модулю ввода/вывода?
Правильно я понял, что к выключателям идет только витая пара без электричества (в случае получения к реле и модулю ввода/вывода?
По подключению источников света к реле у нас общая линия и отдельная нейтраль для каждого из источников света?
Хватит ли мощности 1 БП или же нужно докупать отдельный под реле и диммер?
Как соединить между собой это все добро?
Заранее спасибо! Если кто сможет организовать персональную консультацию за вменемую сумму - велкам!
Возможно двумя способами - если неважно какая кнопка будет нажата то просто подключаем кнопки параллельно на один вход WD-14
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2
(левая верхняя картинка)
Или если нужно именно отдельные - то каждую кнопку подключить на свой вход модуля и обрабатывать в скриптах.
Да, верно. Если выключатели без подсветки - то питания подавать не требуется.
Если вопрос про “220” - то “нейтраль” - общая и не разрывается реле по ПУЭ.
Для указанного количества - вполне достаточно 15 ватт, даже с учетом потребления реле при переключениях.
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
Спасибо огромное! Все понял кроме этого:
Можете, пожалуйста, рассказать что именно нужно прописывать, при подключению их в модуле ввода/вывода? Он их по дефолту не будет определять как две разных кнопки?
И последний вопрос: по RS-485 можно сразу несколько реле/диммеров подключить в одно гнездо контроллера?
Модуль ввода, собственно определяет сам факт замыкания своего входа. Вход замкнулся (или разомкнулся) - в контроллере сработало правило.
Настраивается сам модуль при его подключении к контроллеру так:
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D1.80.D1.83
То есть если обе кнопки подключить на один вход контроллера - то и будет одно событие при замыкании любой кнопки.
Если на разные входа - то можно будет различить какая нажата.
Но вообще если цель управлять освещением (без двойных или долгих нажатий) - то можно подключить сразу на входы реле
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules#.D0.92.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B
Да, конечно:
Спасибо большое!
Можно вклинюсь? Придумываю сейчас управление освещением для себя (готовлю ТЗ на проект, чтобы отдать его в разработку). Никак не могу понять, как реализовать долгое нажатие (и двойное и нажатие с разной длительностью).
Правильно понимаю, что можно сделать через WBIO-DI-WD-14? И определение длительности происходит в самом контроллере? Можете порекомендовать какие-то выключатели, которые можно установить без доработки в такой схеме?
И ещё вопрос, очень переживаю, что в такой схеме свет может отвалиться и жена по головке не погладит. Можно ли закоммутировать выключатели таким образом, чтобы допустим жена в щитке могла тумблером переключить сценарное управление через контроллер на прямое управление отдельными выключателями отдельных групп света (пусть даже не все группы будут обеспечены выключателями)?
Да, реализуется специальным правилом (скриптом) в контроллере. это правило оценивает длительность нажатия и выполняет разные действия. Например:
https://support.wirenboard.com/t/dvizhok-pravil-primery-koda/483/78
В планах, ориентировочно - не раньше середины весны добавить возможность распознаваить типы нажатий прямо в релейные модули.
И если свет “отвалится” - можно предусмотреть кнопк “прямого управления” реле.
Спасибо за ответ! У меня как раз примерно в это время разработка должна стартовать
