Замена sodimm
Здравствуйте
Имеется wb 6.7.2 c 1Gb (b.481) и 6.9 с 512mb (b.557)
Хочу переставить плату памяти из 6.7.2 на 6.9 и наоборот
Открываю корпус и меняю
После чего включаю 6.7.2 и он уходит в циклический ребут.
Если подключиться через дебаг консоль, то загрузчик правильно пишет что памяти стало 512, загрузка доходит до авторизации, но авторизоваться не получается уже, ввести логин даёт, а после ввода пароля задумывается, ну и потом гаснут все диоды и перезагрузка. По сети не подключиться, т.к. сетевой адрес не получается в принципе.
Аналогично если поставить плашку 1Gb в 6.9, загружается и моментально ребут
Как быть?
Переставлять платы между контроллерами нельзя. После этого требуется проводить процедуру инициализации.
Для чего вам это требуется?
Здравствуйте
Тогда бы указать где то что “запчасти” не взаимозаменяемые… И если купил сколько то памяти, то это навсегда…
А зачем - хочется в “новую” железку поставить плашку с большим кол-вом памяти (раз уж есть в наличии)
Если делаются новые ревизии железа, значит решаете старые проблемы и делаете лучше (хочется так верить что не новые баги делаете)
Ну вот такая хотелка…
Можно процедуру в личку, это разовая операция, поиграюсь…
Это не память.
Это вся “материнская плата” вместе с процессором, памятью, сетью и т.д. (SOC, System On Chip). А на остальной плате (на той где SoDIMM разъём) только силовая и интерфейсная часть.
Эта процедура проводится на специальном стенде в офисе компании при производстве контроллера.
@RomanIz прав, это не просто плата с ОЗУ. Если вам будет необходимо переставить платы между контроллерами, то нужно будет отправить их к нам в офис для повторной инициализации.
Однако, думаю, это имеет смысл только в том случае, если вам очень мешает какая-то аппаратная проблема конкретной ревизии.
дважды печаль…
меня дико напрягает что именно в этом конкретном устройстве проблемы с BLE… смотри мою тему
это коробка используется под мониторинг с home assistant и хотелось добавить датчики по ble, но не получилось
HА с 512 памяти как то не очень, с гитом получше себя чувствует
однако HE мне подпортило ещё флешку, наверное в момент записи во внутненюю бд пропало питание, потом при старте НА случались ребуты, пока не проверил флешку (а отмонтировать 6 раздел та ещё задачка, даже в сингл моде) + пришлось грохнуть журналы, т.к. они тоже посыпались и постоянно шли ошибки в сислог что журнал повреждён
сейчас взял новый контроллер и вроде у него ble работает, хотел подмахнуть, то так оказалось нельзя… сюрприз-сюрприз…
получается НА лучше держать на малинке…
а отправлять вам и обратно - это дешевле новый купить с большей памятью (речь про разницу в цене именно от объёма памяти)
ну и подожду 7 версию, хотя когда смотрел на её порты у меня возник вопрос - ШАааа…?..
Не совсем, под SOC подразумевается, когда используется однокристальная система. У нас же отдельно на печатной плате распаяна память, процессор и оперативка.
Ну, да… Признаю, неправ. Это скорее Система на Модуле, SoM (System on Module)
А что не так с портами?
SoM, MoC… не принципиально, получается вся система на этой платке формата so-dimm, а основная плата - это обвязка для периферии…
и тут для меня, как НЕ специалиста, фиолетово должно быть, в плане что можно переставлять и периферия должна подхватываться сразу и без бубнов с танцами… ладно бы если там из 5 версии переставляли в 7 или наоборот, понятно что так “нельзя”, но внутри одной ветки железа выглядит как искусственно созданная проблема…
а с портами - самое непонимание, это что оставили всего один usb host разъём…
но зато сделали аж два usb-c разъёма… зачем? мотивация?..
один из них - сетевая карта, “для быстрой настройки контроллера”, т.е. нужна, максимум один раз на пару минут, более никогда и никак использоваться в реальной жизни не будет, однако добавили новый чип сетевой (+цену), заняли место… + что эпично отключает usb1 если используется
чем micro-usb для дэбага не угодил? из мыслей только чтобы создать проблемы конечному настройщику, т.к. нужен другой кабель для подключения… ну или как вариант у вас главный разработчик поменял телефон, он теперь с usb-c и он решил что это мейнстрим и надо так же сделать… есть ещё вариант что задел на будущее чтобы внешние модули не по самодельной шине стыковались а по проходному usb-c… но этого нет, поэтому не рассматриваю…
дальше, кнопка FW, про которую в документации ни слова… место занимает, а мог бы быть usb-2 разъём… можно предположить что как то нуден для обновления прошивки… НО, если это так, то зачем делать в легкодоступном месте, если нужно пару раз в жизни? если сильно надо, можно крышку снять и чтонибудь нажать
далее,
ранее W1\W2 были DI\DO, теперь стали только DI
A1-A4 были AI\DI\DO, теперь вместо 4х, стало 3 и один стал DO?
опять выглядит как ухудшение?
это моё субъективное мнение
к сожалению на сайте уже нет, но самая чётка версия была вроде бы 4… из минусов только проблемы с CAN и внешняя microsd, остальное просто огонь, до сих пор работает как часы (с костылём для can) ну и цена было тоже огонь на тот момент, нынешние варианты считаю сильно оверпрайс… но кушать всем хочется, понимаю…
нет, это не так. Чёрная платка отдельная, потому что она шестислойная и сделано по другой категории сложности. Всю плату делать такой было бы сильно дороже. Это довольно стандартная практика.
добавить второй USB-host можно было бы только микросхемой usb-хаба. Они в огромном дефиците (в индустриальном исполнении). Очень мало клиентов пользуются даже одним USB-host, поэтому повышать цену и рисковать поставками для всех клиентов мы не хотели.
там нет “сетевого чипа”, разъёмы недорогие и доступные.
microUSB стремительно выходит из эксплуатации. Посмотрите количество телефонов, например, выпущенных с microUSB за последний год.
Наша цель - сделать такой разъём, кабель для которого будет под рукой с бОльшей вероятностью. Сейчас это именно USB C.
Заодно скоро мы будем складывать кабель в комплект.
Она используется для обновления прошивки и описана в соответствующем разделе документации.
Их функция осталась такой же, как в WB6: порты для подключения 1-Wire или дискретный вход, выбирается в интерфейсе.
Аналоговых входов действительно стало 3, а не 4.
Ну и главное: в WB7 в шесть раз больше вычислетельной мощности, вдвое больше оперативной памяти,а сама она вдвое быстрее, чем в WB6. А ещё там есть быстрая microSD карта.
При этом мы постарались сделать контроллер таким же как WB6 по портам, интефрейсам и ПО , насколько это получалось. Как вы заметили, пожертвовать пришлось только одним аналоговым входом из четырёх и одним разъёмом USB Host.
Здравствуйте! Возможно ли увеличить оперативную память на WB6? Если привезти к Вам в офис. Сейчас там 512MB.
Нет. Для 6.5 не выпускались проццессорные модули с большим объемом памяти чем 512.
