Приветствую!
Подскажите, какие клеммники используются на WB5? Wago 250-1xx?
Такие же, как и на Wiren Board 4: KF250-3.5. Это аналог WAGO 250 с шагом 3.5мм.
Еще вопрос - USB разьем на WB5.
На фото вижу что USB разьем на WB5 расположен вверх. Пробовали ли вы подключать к нему UART переходник в случае когда в щите на DIN рейке установлено другое оборудование (пакетники, реле и т.д.)? Не придется ли для подключения USB устройств освобождать пространство на DIN рейке над WB5?
Вариант с USB удлинителем не рассматриваем.
USB-разъём на WB5 расположен так же как и на WB4. Тут нет решения, которое бы устраивало всех. Если сделать вертикальный разъём (перпендикулярный плоскости рейки), то устройства будут упираться в заглушку шкафа. Так что остаётся делать вбок (в плоскости рейки, перпендикулярно рейке), как сейчас.
Флешки, всякие радио-стики обычно влезают без проблем. Если что-то большое (LTE-модем), то придётся рассмотреть вариант с USB-удлинителем.
Про UART не понял.
Имел ввиду “Флешки, всякие радио-стики”
